LED CMS sur 230V AC
LED CMS sur 230V AC
    invite2160ae51
    Red face message inutile après fusion
    Bonjour à tous.
    J'ai quelques notions en éléctronique, mais j'aimerais avoir des conseils de votre part pour monter un projet.
    C'est assez simple, je souhaiterais alimenter 36 leds cms.
    L'ensemble serait alimenter sur secteur 220/230V 50/60Hz.
    Je dois donc intégrer un transformateur adéquat, ainsi qu'un intérupteur. Mais la j'avoue que j'y connais pas grand chose en transformateur. Vous trouverez plus d'infos sur les leds ci dessous.
    http://www.leds.de/product_info.php?...-50cm-12V.html
    Pour pimenter le tout, la partie électronique de l'ensemble doit si possible entrer dans un espace de 130x130x40 mm (transformateur et resistances si nécéssaire).
    Merci beaucoup de votre aide.
    Mickael
    Salut Mickael, merci de poster sur ce forum pour des conseils.
    invite2160ae51
    Red face LED CMS sur 230V AC
    Je souhaiterais alimenter ce type d'installation mais je ne sais pas quel type de transformateur il me faut.
    Pour mon projet j'ai 12 stripes de 3 leds smd à alimenter sur du 230V AC, donc 36 Leds cms.
    Les données techniques des leds sont les suivantes: ( ce sont les références du vendeur pour 10 stripes de 3 leds cms)
    LEDs: PLCC3528 LEDs
    Size: 500mm x 8mm x 2,2mm (L x B x H)
    Viewing Angle: 120° each LED
    Color: white
    Power: 12V / 200mA
    Intensity / Brightness: 30 x 850mcd
    Dernière question, est ce qu'il est possible d'installer le transformateur dans un espace clos de 130x130x40mm (ventillé par des trous)?
    Nous souhaiterions également rendre l'ensemble tactile on/off et dimable si possible ( réf: http://www.actilux.com/Tactilex.htm)
    Mickael
    Re : LED CMS sur 230V AC
    Bonjour Mickael et tout le groupe
    Ton message a été posté dans le forum des projets électroniques, dont les critères figurent dans un épinglé, en tête de page, qu'il convient de lire avant de poster.
    Ton message ne satisfait pas ces critères, aussi, il va être déplacé vers le forum le plus adapté: le forum généraliste d'électronique, le plus adapté.
    En y regardant de plus près, il s'avère que tu avais déjà été "repéré" par Hulk28, qui avait déjà déménagé ta question, que tu as reposée au même endroit, créant ainsi un doublon qui n'est pas permis par la charte.
    Tes deux questions sont maintenant fusionnées.
    Merci de rester dans le même fil, par respect pour les intervenants.
    Dernière modification par gienas ; 24/09/2007 à 10h11.
    invite2160ae51
    Désolé, j'ai du mal à comprendre les rubrique du site. Je pensais avoir poster au bon endroit.
    Merci à vous
    Mickael
    RISC
    Jette un oeil sur ce centre de design, tu trouveras des solutions pour contrôler des LEDs en série par un micro, dans un environnement secteur : www.microchip.com/lighting
    a+
  1. alimenter relais 24v sur 230v
    Par invitea2de6267 dans le forum Électronique
    Réponses: 35
    Dernier message: 05/12/2007, 18h31
  2. modulateur de lumiere sur 230v avec micro
    Par invitead025022 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2007, 13h37
  3. led sur le 230v
    Réponses: 62
    Dernier message: 14/10/2007, 22h12
  4. reconaitre une led cms
    Par invite2be9bd7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2004, 12h29
  5. Tension et brochage d'une led CMS
    Par invitea1d7311f dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2003, 23h01
