alimenter relais 24v sur 230v
    invitea2de6267
    bonsoir tout le monde,
    j'aimerais alimenter 2 relais 24v en serie sur le 230v sans transfo avec un condo X2, pont de diodes,....
    esque c'est possible
    a+
    invitee05a3fcc
    Re : alimenter relais 24v sur 230v
    Quelle est la consommation en 24V DC ? résistance de la bobine?
    invitea2de6267
    la resistance de la bobine des relais est: 1.032k
    invitee05a3fcc
    Donc il faut 24 mA pour actionner le relais
    Avec le schéma : http://www.gcopin.perso.cegetel.net/...ctroniques.htm
    "LED sur le secteur 230V"
    1/ une capacité X2 de 0,1µF donne un courant de 10mA environ
    2/ donc une capacité X2 de 0,22µF -> 22mA environ
    3/ tu ne mets pas la 100µF 16V
    4/ tu mets tes deux relais en série à la place de la 330+LED
    5/ Tu mets une 100µF 63V aux bornes de chaque relais
    6/Tu mets sous tension
    ATTENTION, tu es en liaison directe avec le réseau
    7/ tu mesures la tension aux bornes des deux relais. Si tu mesures 48 DC +-20% c'est bon. Sinon tu augmentes ou diminues la capacité de 0,22µF
    invitea2de6267
    ok
    je vais tester tout ça
    je te tiendrais au courant
    a+
    invitea2de6267
    mais je veux mettre aussi une led de 5 milimetres de diametre
    en 2.2v (commme témoin)
    invitee05a3fcc
    Tu la mets en série avec une des bobines de relais, elle aura 20 mA (elle risque de bien briller, au besoin, mettre une 220 ou une 330 en parallèle sur la LED)
    invitea2de6267
    ok
    je vais essayer
    invitea3c675f3
    Excuse, Daudet, mais ta LED ne va-t-elle pas se payer 200 à 300V inverse? Du devais penser ajouter une diode !N4002 dans l'autre sens!
    invitee05a3fcc
    non, on est après le pont de diode, c'est du redréssé filtré
    invitea3c675f3
    Pardon pour l'interruption, je n'avais pas vu le schéma.
    invitea2de6267
    je vient d'essayer
    sa marche il y a 42v sur les 2 relais
    je pense qu'il faut monter le condo a 0.39uF pour avoir de 48v
    a+
    invitee05a3fcc
    Non, laisse comme ça, les relais acceptent +-10% sur l'alimentation
    invitea2de6267
    je precise que j'ai tester avec un 0.33uF
    invitea2de6267
    ok
    sa marche
    pour les diodes je peux utiliser les IN 4004?
    invitee05a3fcc
    Laisse le condensateur qui donne 42V
    1N4004 OK
    invitea2de6267
    et il faut que je met une r de 1M en // avec le condo pour le decharger?
    invitee05a3fcc
    Tout ce qui est à gauche du pont de diode dans le schéma #4 doit être mis
    PS: C'est pas 1 Mohm, mais deux fois 470K ......c'est pas la même chose.
    invitea2de6267
    ok
    mais au lieu de mettre 2 X 330ohms je peux mettre 470ohms en 1/2w ?
    invitee05a3fcc
    Non, c'est pas la même chose ! Pose toi la question:
    Pourquoi Gcortex (qui est l'auteur du site #4) s'est cassé le troufignon à mettre deux résistances de 470K et deux résistances de 330 ???????
    invitea2de6267
    ok
    donc je fait une alim aussi pour un chenillard qui possede un 555 et un 4017
    avec des opto triac la tension de fonctionement de mon cheni est de environ 6v
    donc je te joint le shema pour cette alim j'ai mi une led c'est une 2.2v
    5milimetres de diametre (comme témoin)
    invitea2de6267
    oups j'ai pas modifier la r de 470ohms
    invitee05a3fcc
    La réponse à ma question #20 (en attendant la validation) ???
    invitea2de6267
    voila daudet c'est validé
    invitee05a3fcc
    Ton chenillard, il consomme combien?
    Attention, au delà de 20 mA, les alimentations directes sur le secteur avec condensateur X2 ne sont plus interressantes. Sans compter qu'il n'y a pas d'isolement !!
    Donc, pour un chenillard, je dis NIET
    PS: Réponse à la question #20 :
    1/ Une résistance a une tension limite d'utilisation de l'ordre de 350V
    2/ Le secteur , en crête, donne 230V*1,4142=325V
    3/ donc on est limite
    4/ donc on en met deux en série
    invitea2de6267
    slt,
    pour le variateur j'en ai trouver un qui est mieux:
    http://pagesperso-orange.fr/sonelec-...miere_002.html
    mais plus compliquer
    t'en pense quoi?
    pour le cheni je sais pas trop il consomme combien je pense qu'il consomme vers 30mA
    sa me fait quand meme chier de metre un transfo juste pour ça
    invitee05a3fcc
    Ce schéma n'a plus d'hystérésie
    Je te signale que la législation en France n'autorise l'alimentation sans isolement galvanique que si l'équipement est de "classe 2"
    Ce qui veut dire (grosso modo) que :
    Il n'y a aucune partie métallique sous tension accessible à l'utilisateur (connecteur, jack, prise etc) et qu'il y a une distance de sécurité (7 mm ?) entre les fils et toutes autres parties métalliques (boitier etc)
    invitea2de6267
    ok
    donc pour le cheni je vais m'arranger pour mettre un transfo......
    mais pour les relais je te joint le shema qui est normalement bon
    + un autre shema pour le variateur
    gcortex
    tu as 20mA dans tes relais donc pas besoin de résistance sur les leds
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    la résistance sert à diminuer le courant dans la LED (20 mA, c'est peut être trop)
  1. clignoteur sur 230v avec frequence reglable
    Par invitea2de6267 dans le forum Électronique
    Réponses: 49
    Dernier message: 29/08/2009, 15h51
  2. led sur le 230v
    Réponses: 62
    Dernier message: 14/10/2007, 23h12
  3. LED CMS sur 230V AC
    Par invite2160ae51 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2007, 22h07
  4. relais 230V
    Par invite56f9974a dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2007, 15h56
  5. commande de relais 24V
    Par invite766d9e7e dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2006, 21h12
