alimenter relais 24v sur 230v - Page 2
Affichage des résultats 31 à 36 sur 36
    invitea2de6267
    Re : alimenter relais 24v sur 230v
    cc,
    daudet, ton idée de mettre une capa sur chaques relais n'est pas terrible car comme m'a dit gcortex il va y avoir une charge de courant sur la led quand je vais mettre le circuit sous tension donc il faut mettre une capa de 63v a la sortie du pont de diodes
    et pas mettre de r avec la led
    a+
    invite0324077b
    la plupart des relais on une inductance suffisante pour lisser le courant en alimentant par du redressé double alternance non filtré
    ce qui est encore mieux c'est que l'inductance du relais sans filtrage evite la pointe de courant a la mise sous tension du condensateur 220v donc on peux faire l'economie des 330 ohm en serie sur le 220V : mais il faut mettre au moins des 1N4005 car la tension de pointe aux bornes des relais peut etre elevé
    pratiquement je n'achete jamais autre chose que des 1N4007 : elle tiennent 1000V et ne coutent pas plus cher que des 1N4004 ou 1N4005
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par christo448 Voir le message
    Ah oui et pourquoi? une self s'oppose aux variations brutales de courant ! Par contre, l'idée de Chatelot de supprimer les condensateurs est à tester, les relais risquent seulement de "ronronner" à 100 Hz
    gcortex
    Pas si le chimique est après la led
    un peu de repos s'impose !
    invitee05a3fcc
    Tu la mets en série avec une des bobines de relais, elle aura 20 mA (elle risque de bien briller, au besoin, mettre une 220 ou une 330 en parallèle sur la LED)
    ma réponse #7 que je cite pour la deuxième fois
    PS: je ne suis pas fatigué, mais si on interprète mal ce que j'écris ...j'y peux rien!
    invite0324077b
    j'ai des tas de relais qui marchent sans vibrer en redressé non filtré avec un condensateur en serie pour adapter a 220v ou 380v mais je ne peut vraiment pas garantir que ce soit valable pour tout les modeles : seul l'essai permet de le savoir
  1. clignoteur sur 230v avec frequence reglable
    Par invitea2de6267 dans le forum Électronique
    Réponses: 49
    Dernier message: 29/08/2009, 15h51
  2. led sur le 230v
    Réponses: 62
    Dernier message: 14/10/2007, 23h12
  3. LED CMS sur 230V AC
    Par invite2160ae51 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2007, 22h07
  4. relais 230V
    Par invite56f9974a dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2007, 15h56
  5. commande de relais 24V
    Par invite766d9e7e dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2006, 21h12
