bonsoir tout le monde,
j'aimerais alimenter 2 relais 24v en serie sur le 230v sans transfo avec un condo X2, pont de diodes,....
esque c'est possible
a+
a+
Quelle est la consommation en 24V DC ? résistance de la bobine?
la resistance de la bobine des relais est: 1.032k
Donc il faut 24 mA pour actionner le relais
Avec le schéma : http://www.gcopin.perso.cegetel.net/...ctroniques.htm
"LED sur le secteur 230V"
1/ une capacité X2 de 0,1µF donne un courant de 10mA environ
2/ donc une capacité X2 de 0,22µF -> 22mA environ
3/ tu ne mets pas la 100µF 16V
4/ tu mets tes deux relais en série à la place de la 330+LED
5/ Tu mets une 100µF 63V aux bornes de chaque relais
6/Tu mets sous tension
ATTENTION, tu es en liaison directe avec le réseau
7/ tu mesures la tension aux bornes des deux relais. Si tu mesures 48 DC +-20% c'est bon. Sinon tu augmentes ou diminues la capacité de 0,22µF
ok
je vais tester tout ça
je te tiendrais au courant
a+
mais je veux mettre aussi une led de 5 milimetres de diametre
en 2.2v (commme témoin)
Tu la mets en série avec une des bobines de relais, elle aura 20 mA (elle risque de bien briller, au besoin, mettre une 220 ou une 330 en parallèle sur la LED)
ok
je vais essayer
Excuse, Daudet, mais ta LED ne va-t-elle pas se payer 200 à 300V inverse? Du devais penser ajouter une diode !N4002 dans l'autre sens!
non, on est après le pont de diode, c'est du redréssé filtré
Pardon pour l'interruption, je n'avais pas vu le schéma.
je vient d'essayer
sa marche il y a 42v sur les 2 relais
je pense qu'il faut monter le condo a 0.39uF pour avoir de 48v
a+
Non, laisse comme ça, les relais acceptent +-10% sur l'alimentation
je precise que j'ai tester avec un 0.33uF
ok
sa marche
pour les diodes je peux utiliser les IN 4004?
Laisse le condensateur qui donne 42V
1N4004 OK
et il faut que je met une r de 1M en // avec le condo pour le decharger?
Tout ce qui est à gauche du pont de diode dans le schéma #4 doit être mis
PS: C'est pas 1 Mohm, mais deux fois 470K ......c'est pas la même chose.
ok
mais au lieu de mettre 2 X 330ohms je peux mettre 470ohms en 1/2w ?
Non, c'est pas la même chose ! Pose toi la question:
Pourquoi Gcortex (qui est l'auteur du site #4) s'est cassé le troufignon à mettre deux résistances de 470K et deux résistances de 330 ???????
ok
donc je fait une alim aussi pour un chenillard qui possede un 555 et un 4017
avec des opto triac la tension de fonctionement de mon cheni est de environ 6v
donc je te joint le shema pour cette alim j'ai mi une led c'est une 2.2v
5milimetres de diametre (comme témoin)
oups j'ai pas modifier la r de 470ohms
La réponse à ma question #20 (en attendant la validation) ???
voila daudet c'est validé
Ton chenillard, il consomme combien?
Attention, au delà de 20 mA, les alimentations directes sur le secteur avec condensateur X2 ne sont plus interressantes. Sans compter qu'il n'y a pas d'isolement !!
Donc, pour un chenillard, je dis NIET
PS: Réponse à la question #20 :
1/ Une résistance a une tension limite d'utilisation de l'ordre de 350V
2/ Le secteur , en crête, donne 230V*1,4142=325V
3/ donc on est limite
4/ donc on en met deux en série
slt,
pour le variateur j'en ai trouver un qui est mieux:
http://pagesperso-orange.fr/sonelec-...miere_002.html
mais plus compliquer
t'en pense quoi?
pour le cheni je sais pas trop il consomme combien je pense qu'il consomme vers 30mA
sa me fait quand meme chier de metre un transfo juste pour ça
Ce schéma n'a plus d'hystérésie
Je te signale que la législation en France n'autorise l'alimentation sans isolement galvanique que si l'équipement est de "classe 2"
Ce qui veut dire (grosso modo) que :
Il n'y a aucune partie métallique sous tension accessible à l'utilisateur (connecteur, jack, prise etc) et qu'il y a une distance de sécurité (7 mm ?) entre les fils et toutes autres parties métalliques (boitier etc)
ok
donc pour le cheni je vais m'arranger pour mettre un transfo......
mais pour les relais je te joint le shema qui est normalement bon
+ un autre shema pour le variateur
tu as 20mA dans tes relais donc pas besoin de résistance sur les leds
