siréne qui sonne a chaque heure
    invite8df32df0
    bonjour tout le monde !
    s il vous plait je veux que qulequ un m aide a realiser une sorte de siréne qui sonne a chaque heure !!
    je sais méme pas par quoi commencer !! merci d avance !!
    invite_P89
    Re : siréne qui sonne a chaque heure
    Pour commencer tu prends une feuille de papier et tu regardes tout les élémemts qu'il te faut pour réaliser ton projet.
    Un début peut-être:
    Les heures,comment faire?
    Une sirene comment faire?
    Sur pile,sur secteur ?
    C'est ce que l'on appel un cahier des charges, je veux ceci ou cela.
    Allez à toi de regardez va sur le net, il y a beaucoup de montages et de la doc, cherche avec ton moteur de recherche favori.
    a bientot
    invite8df32df0
    merci d abord pour la reponce !!
    pour le cahier de charge j pense c est pas trop compliquer !!
    bah un montage qui envoi un signale chaque heure pour commander un siréne et pour l alimentation je pense que ca doit etre alimenté par une pile !
    j ai deja cherché j ai trouver un shema mai c etai pa trés claire !!
    si vous pouvez me donner un lien ou je peux trouver des detaille avec le typon
    merci a vous
    invite_P89
    LU
    Je n'ai pas pu ouvrir ton lien.
    Pour le cahier des charges c'est encore trop vague je prends le cas de la sirene:type,puissance,un buzer,un HP.
    Pour les heures possibilite de mettre à heure,programmable tu veux afficher l'heure,le temps quelle sonne ton alarme ?
    Tu peux aussi voir en KIT (en regroupant plusieurs kits) si tu veux un montage, tout simple,sans cahier des charges bien définit.
    Bonjour redaweb et tout le groupe
    Ceci n'est pas une réponse, mais une préparation en vue d'un déplacement.
    Tu as posté ta question dans le forum des projets, dont les critères de publication se trouvent dans un épinglé en tête de page, et qui, comme le titre l'indique, doit être lu avant d'y poster.
    Comme ces critères ne sont pas respectés, ta question va être déplacée vers le forum le plus adapté, celui d'électronique, où il a quelques chances de recevoir des réponses.
    BJr reda...
    Dans ton cahier des charges (qui te parais simple !) tu as oublié un point
    important.
    Quelle puissance devra avoir ta siréne ? Cela va conditionner probablement la façon d'alimenter ton montage !!
    Autre chose: la siréne doit fonctionner chaque heure, OUI, mais combien de temps ?
    Il y a probablment d'autres questions à se poser !
    Donc c'est pas aussi RAPIDEMENT conçu que cela, un cahier des charges !!
    Toufinet
    Dans le milieu professionnel, on parle généralement de 40% d'étude, 20% de conception, et 40% de tests.
    Plus tu pousseras la partie étude, plus la conception répondra précisément à tes attentes.
    Donc comme disent les autres, prend ton temps sur le cahier des charges !
    invite8df32df0
    d abord merci pour toutes les reponces !!
    pour la puissance de la siréne, je veux que mon montage commande un relai donc je pense que la puissance de la siréne ne pose pas de prob !
    pour le temps de fonctionnement je veux que ma siréne fonctionne 4heure puis s 'éteint manuellement !
    j ai penser a utiliser l PIC (il me faut le prog ) j attend encor votre aide
    Citation Envoyé par redaweb Voir le message
    ... je veux que ma siréne fonctionne 4heure puis s 'éteint manuellement ! ...
    Il me semble que ton cahier des charges n'est pas encore bien mûr
    Il me semblait que f6bes avait posé les bonnes questions, et là, je suis complètement perdu: 4 heures toutes les heures, es-tu bien sûr?
    J'ai "envie" de poser d'autres questions, pour savoir un peu plus ce que tu cherches.
    1- comment compte-tu "régler" le départ de la "veille"?
    2- disposes-tu déjà d'une "horloge" qui te servirait de référence?
    3- c'est peut-être plus facile de trouver une solution, si l'on sait à quoi doit servir ton système. Cela doit servir à quoi?
    4- est-ce à une heure "pile" que cela doit fonctionner ou à une heure précisément choisie?
    5- Est-ce vraiment toutes les heures que le système doit démarrer?
    Edit: il semble que je ne sois pas le seul à me/te poser des questions
    Dernière modification par gienas ; 01/10/2007 à 15h19.
    invitee86643f9
    tu disais:
    après:
    si tu expliques un peu plus.
    j'ai penser a utiliser l PIC (il me faut le prog )
    la solution pic est très interessante.. si tu sais programmer.
    sinon un classique Cd4060 et 2 ou 3 autres circuit integrés courent peuvent faire l'affaire.
    invitee86643f9
    On a plus le choix quand on prend note de ce qui est écrit ici :
    behemerre
    Peut-être que c'est une horloge comptant les heures en base 5
    OK
    a+
    L'éxpérience de chacun est le trésor de tous
    invitee86643f9
    Citation Envoyé par behemerre Voir le message
    OK
    a+
    Non behemerre, tu ne peux pas sortir .. à FSG.com tu es chez - toi
    Bsr read....
    "..que ca doit etre alimenté par une pile ! .." Pendant 4 heures !!
    Commençe par expliquer ce que tu veux obtenir et puis on verra pour les
    solutions !!
    invitee86643f9
    Bonsoir f6bes,
    Parler de "solutions " , est ma manière d'aider Reda à formuler ce qu'il cherche à nous communiquer..
    Bonne soirée..
    invite8df32df0
    merci a tout le monde pour votre aide !
    pour le fonctionnement :
    lorsqu on démare (manuellement) le montage par exemple a 8h la siréne sonne à 8h (juste au demarage)
    puis a 9h sonne tte seule...à 10h....à11h...et enfin à 12h et là on l'éteint(manuellement) bon voila j éstime que c est plus claire maintenant
    si tu propose que je l utilise tu me donne plus de detaille ( si c est possible)
    si j ai bien compris la question; la siréne doit sonner juste aprés le démarrage et chaque heure aprés le demarage
    ban là j attend vos proposition ! et méme pour l alimentation
    invite8df32df0
    sinn si qql quelqu un maitrise la programation des PIC et peut me passer le programme qu il me faut ca sera gentil de sa part
    invitead8d66d4
    Exclamation Re : siréne qui sonne a chaque heure
    Si c'est pour faire un circuit qu'on le démare à 8h puis à chaque heure il déclenche une sirène jusqu'a 12heure. c'est inutile d'utliser un Pic.
  1. [Brun] Signal télé qui se perd tous les soirs à la même heure![résolu]
    Par invite0fb3f0ec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2007, 08h07
  2. [Brun] Ampli Thomson : fusible qui grille à chaque fois
    Par invite1b7f2db7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2007, 14h35
  3. UC qui augmente après une heure d'utilisation
    Par invite7ec69dd4 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/10/2005, 16h09
  4. panne tv Fusible qui grille a chaque allumage
    Par inviteead81fe8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2004, 22h31
  5. uc qui sonne
    Par invite653ac11c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/01/2004, 22h05
