MPLAB et l'ICD2-Like de Mkala
    Toufinet
    Voilà, j'ai réalisé l'ICD2-Like de MKALA ( cf http://forums.futura-sciences.com/thread103233.html )
    Drivers du FTDI installés, bootloader inséré dans mon 16F876A, je connecte mon programmateur au port USB de mon PC.
    A première vue, aucun problème, le FT232 est parfaitement reconnu, et le port COM semble être correctement émulé ( il apparait dans la liste des périphériques du système )
    Je lance MPLAB, je sélectionne le programmateur ICD2, et je le configure sur le port COM en question.
    Je click sur "Connect", et là :
    ICD0019: Communications: Failed to open port: (Windows::GetLastError() = 0x2, 'Le fichier spécifié est introuvable.')
    ICD0021: Unable to connect with MPLAB ICD 2
    Afin d'être sûr que le FIFO soit disabled, je suis passé par regedit ( car l'option n'est pas implémentée dans le driver du FT232 ).
    Je disable donc tous les fifo , je reboot ( on sait jamais ), et voici ce que j'obtient :
    ICDWarn0027: The selected baud rate is not supported by your system. Chances are it will work anyway, but if persistent communications occur, consider switching to a lower baud rate.
    A votre avis, d'où celà peut-il venir ? ( l'aide de MPLAB concernant les problèmes est toujours aussi pauvre ^^ )
    Quelqu'un a-t'il déjà réalisé cet ICD2-LIKE ?
    Dommage que MKALA ne soit plus sur le forum ... impossible de le joindre
    Toufinet
    Re : MPLAB et l'ICD2-Like de Mkala
    Un petit up ...
    Personne n'a une petite idée ?
    Le plus étrange, c'est que lorsque l'USB, le port COM disparait de mon système, et MPLAB me met exactement le même message ..
    Y'a un truc qui cloche
    Toufinet
    aaahhh j'ai trouvé ( grâce à un forum italien ) !
    En fait, l'ICD2 ne fonctionne pas sur les ports com supérieurs ou égaux à 3.
    Obligation d'utiliser le USB/Serial converter en port COM 1 ou 2
    Voilà, je donne l'info pour ceux qui recontreront peut-être le problème un jour
    @ ++ all
    invitea6e4091a
    Citation Envoyé par Toufinet Voir le message
    @ ++ all
    moi j'utilise le port USB mais cela ne fonctionne pas, pouvez vous m'aider car je ne comprends pas bien votre réponse. Moi dans MPLAB je ne vois que USB et aucun port COM !
    Merci bien
    RISC
    Oublie les ports COM. C'est une source de PB sans fin avec l'ICD2. Il vaut beaucoup mieux utiliser l'USB à condition que le driver soit installé.
    Si tu as un ICD2 original, tu peux t'aider de cette page d'aide. Si tu as un clone, voir avec le fabricant.
    Si ton ICD2 ne s'est pas bien installé, tu peux utiliser la méthode décrite dans ce document :
    c:\Program Files\Microchip\MPLAB IDE\ICD2\hlpMPLABICD2.chm
    a+
    invite95810ae1
    salut j'ai un probleme sur mon mplab j'arrive a me connecté sur ICD2 voici l 'erreur :
    j'utilise mplab version original 7.5 avec ICD2 merci de m'aider
    invite203036c3
    Bonjour à tous...
    voilà j'ai réalisé un ICD2 et je bloque sur un truc que je comprend pas voilà le message d'erreur qu'il m'affiche
    Connecting to MPLAB ICD 2
    ...Connected
    Setting Vdd source to MPLAB ICD 2
    Target Device PIC16F876 found, revision = b8
    ...Reading ICD Product ID
    Running ICD Self Test
    ...Passed
    MPLAB ICD 2
    ready for next operation
    Downloading Operating System
    ICD0021: Unable to connect with MPLAB ICD 2 (COM1)
    ...Download Operating System Failed
    MPLAB ICD 2 ready for next operation
    merci d'avance pour votre aide
  1. Construire un ICD2-Like USB [Mkala]
    Par invitea516a87c dans le forum Projets électroniques
    Réponses: 44
    Dernier message: 08/08/2011, 18h12
  2. Mplab
    Par invitefad81a05 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2007, 09h22
  3. Mplab
    Par invite8146323e dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/10/2006, 13h44
  4. mplab
    Par nanard dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/10/2005, 15h24
