recherche de modulation dans un signal
    invited20a02a9
    Hello tout le monde!
    J'ai un probleme...j'ai un capteur ultrasonore...sa bande passante est [20kHz 50kHz]. Et mon but est de detecter une modulation 50 ou 100 Hz dans le signal enregistré (Fe=200000 Hz sur 10 secondes, j'ai donc 2000000 points).
    Pour l'instant, voici ce que je fais (sur matlab à partir du signal):
    Je fais un filtre passe bande [20kHz:50kHz] (filtre butter pour les connaisseurs)
    puis je redresse le signal (je prends la valeur absolue)
    puis un filtre passe bas à 250 Hz
    puis sous echantillonnage de 200 (Fe=1000 Hz)
    puis un filtre passe haut à 25 Hz
    puis calcul du spectre.
    J'arrive à obtenir un pic à 100 Hz... pourtant le filtre passe bande devrait tout couper... apparemment le filtre passe bas diverge (pt etre parce que 250Hz est trop petit par rapport à Fe) et du coup amplifie enormement ce qui reste et du coup ça me sauve.
    J'ai l'impression de plus rien comprendre!!
    Quelle méthode utiliseriez vous pour trouver cette modulation?
    je sais pas si c'est clair (Hésitez pas à me demander des précisions)...j'aimerais vraiment avoir une réponse.
    Hésitez pas à me demander des précisions...
    Merci d'avance!
    Jack
    Re : recherche de modulation dans un signal
    salut,
    apparemment, tu fais une démodulation d'amplitude. Es-tu sur que ta modulation en est bien une ?
    invited20a02a9
    Je pense que oui...
    En fait j'ai essayé de faire une transformée de Hilbert (pour obtenir l'enveloppe du signal) et ça marche pas mal, j'arrive bien à voir les pics de modulation dur le spectre.
    Mais j'ai toujours du mal à comprendre pourquoi ma premiere méthode fonctionne.
    invite3c88c1db
    en pratique ça se résoud par une diode suivie d'un circuit R//C vers la masse avec une constante de temps vers 0.5ms. Voir aussi les impédances amont et aval.
    Jack
    ok, Gaetan
    je crois que je n'avais pas bien compris le sens de ta question.
    Tu t'étonnes donc de retrouver ton signal à 100Hz alors que tu croyais l'avoir filtré avec le filtre passe bande?
    Mais c'est le propre de la démodulation. Dans ton cas tu récupères l'enveloppe du signal, c'est à dire le modulant.
  1. A la recherche du signal PPM série (recepteur modélisme)
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2007, 05h20
  2. modulation et demodulation signal
    Par invite62fa3eb0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2007, 17h41
  3. Modulation signal
    Par invite34c6cfd9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/07/2006, 10h18
  4. modulation signal IR
    Par invite2d9e7c03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2006, 17h30
