Je voudrais savoir comment on module un signal ? et a quoi ça sert dans la vie de tous les jours (exemples concrets) ? Et pourquoi démodule t'on parfois le signal ?
06/07/2006, 11h01
#2
invitea474ed3b
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
3
Re : Modulation signal
bonjour, on module un signal parceque sa fréquence est faible. Sa fréquence étant faible, alors il faudrait des antennes de tailles impressionnantes pour le récuperer (l=c/f) . On démodule un signal modulé pour extraire le signal original. C'est le principe des télécoms . A+
06/07/2006, 11h18
#3
Date d'inscription
février 2005
Messages
71 138
Bjr arc en ciel,
En général un signal MODULE sert de "véhicule" ou signal MODULANT ( à transporter).
Ex : si l'on veut transmettre une information (son , vidéo, données) sur une distance IMPORTANTE, il n'y que deux moyens. Soit l'on fait cela en CABLAGE (avec amplification sur le parcours).C'est ce que réalisent les cables sous marins téléphoniques.
Ou bien on utilise les ondes qui permettent de se passer de cablage.
En effet on ne peut appliquer DIRECTEMENT une voix, une vidéo ,une donnée à une ANTENNE pour que cela rayonne directement.Il faut passer par l'intermédiaire d'un "transporteur" qui est lui aussi un signal (signal Haute fréquence) qui va etre modulé par le signal à transporter et etre rayonné, via l'antenne ,dans l'espace.
Les systéme de modualtion sont multiples.
Ils suffit de faire varier une caractéritisque du 'transporteur", soit son amplitude, soit sa phase,sa fréquence, etc...
Ces variations de paramétres sont des "copies" du signal modulant.
Il faut obligatoirement extraire,démodulé le signal modulé HF, pour avoir accés au signal modulant d'origine.
La HF n'est pas forçément transmise par les ondes, cela se fait aussi par des cables (réseau cablé).
