Batterie de backup
Batterie de backup
    invite897f3d13
    Batterie de backup
    J'aurais voulu savoir si vous connaissiez des circuits permettant d'alimenter mon circuit à l'aide d'une pile lorsque la tension d'alimentation chute en dessous d'une certaine valeur.
    Pour donner une idée de ce que je recherche : http://www.intersil.com/data/fn/fn3183.pdf
    Cependant, ce composant-là ne me convient pas car le courant pouvant le traverser est limité à 38mA.
    De plus, y-a-t'il des risques de "planter" le microcontroleur lors du changement d'alimentation?
    Merci pour vos réponses.
    Toufinet
    Re : Batterie de backup
    2 simples diodes peuvent réaliser ce que tu veux.
    Il n'y aura pas de chute de tension si tu met des condensateurs.
    Alim1 ---- >| ------ V+ ----- |< ---- Alim 2
    Bien évidemment, il faut que la tension de ta batterie soit inférieur ( de 0,6V, ça suffi ) à ta tension d'alimentation principale
    invite897f3d13
    Merci pour cette réponse rapide.
    J'avais songé utiliser des diodes schottky, mais comme la pile que j'utilise a une tension de 3V et que le microcontroleur ne peut être alimenté en dessous de 2.7V. J'étais assez limite.
    Pour les condensateurs, comment choisir leurs valeurs?
    invite897f3d13
    J'ai du mal à comprendre pourquoi je n'aurais pas de chute de potentiel grâce à des condensateurs?
    Vu que je consomme du courant, le condensateur va se décharger plus vite qu'il ne se recharge? Et vu qu'il y a une chute de potentiel lorsque la diode laisse passer un certain courant, je garderai cette chute non?
    Merci de votre mansuétude.
    invite0324077b
    d'ou vient l'alimentation principale ?
    y a il un regulateur ?
    en general pour faire une bonne commutation sur pile ou batterie il faut prendre en compte la tension avant regulation
    invite897f3d13
    L'alimentation principale vient de la sortie d'un convertisseur DC-DC
    Entrée de ce convertisseur : 24V
    Sortie : 5V
    invite0324077b
    la question est toujour d'ou vient l'alimentation ?
    mais au moins on sait que ca passe par un convertisseur
    si le convertisseur a une plage de tension d'entré assez large tu peux mettre une batterie 12 v avec des diodes vers le convertisseur quand il n'y a plus de 24v il fonctionnera encore sur le 12 v
    car a cette grande difference de tension ca ne videra pas la batterie a la moindre baisse de tension
    il sera facile de faire un chargeur pour entretenir la batterie avec le 24v
    invite897f3d13
    Pour des raisons pratiques, je souhaite utiliser une pile de 3V (déjà présente sur mon circuit).
    Je mettrais évidemment cette pile après le convertisseur.
    D'ailleurs, ça me fait penser à une autre question... Que se passe-t-il lorsque qu'un convertisseur DC-DC n'a plus de tension d'entrée et qu'une tension (dûe à la pile) se trouve à sa sortie?
    invite0324077b
    en general comme il y a des diode de redressement cela ne doit pas poser de probleme mais il est impossible d'en etre sur sans avoir son schema : il y a peut etre quelque chose qui va vider ta pile a toute vitesse
    tu peut aussi mettre un relais commandé par le 24v qui coupe la pile et branche l'alim : avec un bon condensateur a la sortie du relais il n'y aura pas de microcoupure
    c'est a la remise sous tension du 24 v qu'il y aura peut etre un probleme si le relais colle plus vite que le convertisseur ne demarre : il faut regarder de plus pres le convertisseur
    invite897f3d13
    Merci pour ta réponse chatelot16.
    Pour le convertisseur, il s'agit du TMR 2411 de tracopower.
    invite897f3d13
    Je pense avoir trouver mon bonheur avec le MAX6364.
    Cependant, je ne sais pas si le changement de tension d'alimentation de mon microcontroleur risque de le faire "planter". Avez-vous déjà testé cela? Avez-vous rencontré des problèmes?
  1. Backup favoris ?
    Par Fistos dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 18/08/2006, 22h34
  2. Comment faire un backup ?
    Par invite8c79efb5 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 31/05/2005, 17h28
  3. Outlouk 2000 backup
    Par invitef0f6ba4b dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 15/12/2003, 18h54
  4. copie backup de cd
    Par invite432aca3a dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/09/2003, 21h17
