PIC 16F876-Fonction test
Affichage des résultats 1 à 30 sur 40
    invitef1f90160
    Unhappy PIC 16F876-Fonction test
    Bonjour tout le monde.
    Je vais peut être paraître un peu bête mais j'ai un petit problème de codage en assembleur
    Voila j'ai constituer une carte qui marche a merveille vue qu'elle fait ce que je désire, lire sur 1 port 4 état issu de capteurs optiques et écrire sur un autre port.
    Jusque la, mes #DEFINE suffisait
    La ou je coince c'est que j'aimerais avoir 3 état pour 1 paire de capteur
    Effectivement:
    • Si le capteur 1 vaut 0 alors on fais l'action 1
    • Si le capteur 2 vaut 0 alors on fais l'action 2
    • Si le capteur 1 et 2 valent 0 alors on fais l'action 3
    Alors je me suis dit je vais passé par la mémorisation:
    Code:
    haut
    	call	AV
    	movf	PORTC, W
    	movwf	VAR_VISU
    	btfss	VAR_VISU, b'00001000'
    	call	STOP_MOTEUR
    	goto	haut
    	END 			; directive fin de programme
    mais voila il faut remarqué que btfss VAR_VISU, b'00001000' ca ne fonctionne pas correctement donc ma question est:
    peut on mémorisé l'état d'un port d'entrée et peut t on le tester par rapport à un nombre de bit que l'on connais?
    Merci infiniment pour vos réponses.
    J'avoue sur ce coup je cale!
    invite03481543
    Re : PIC 16F876-Fonction test
    Je suppose que tu utilises un switch pour reconnaitre quel capteur est lu?
    Genre CD4066.
    Donc dans ce cas, tu peux très bien réaliser ta fonction en stockant dans un tableau les états de chaque capteur en fonction du switch activé, et à l'issu de la lecture lancer l'action ad hoc.
    invitef1f90160
    En fait chaque capteur rencoie sur une patte du PORTC!
    Donc pas de 4066 ici, on traite tout en 5V. 0 ou 1!
    et sinon comment utiliser un tableau d'état ?
    Ca je ne connais pas !
    invite_P89
    LU
    Simple question,lorsque tes capteurs sont à zero tu fais:
    action1 et action2 et action3 ou
    uniquement action3?
    freepicbasic
    Avec dans l'exemple ,PortB bit 0 et PortB bit 1 actif à l'état haut !
    R est dans le registre Wreg
    Le résultat R de la lecture sera ;
    R = 1 avec PortB bit 0
    R = 3 avec PortB bit 1
    R = 4 avec (PortB bit 0 + PortB bit 1)
    Explication de l'algorithme;
    Avec les 3 cas possibles sur chaque niveau de test (-1,-2,-1)
    R = R-1
    Si R etait 1 alors 0 1ere condition vrai function1
    Si R etait 3 alors 2 rien pour le moment, la 2em condition sera vrai
    Si R etait 4 alors 3 rien pour le moment
    R=R-2
    Si R etait 0 alors 255 plus rien
    Si R etait 2 alors 0 la 2em condition est vrai
    Si R etait 3 alors 1 rien pour le moment, la 3em condition sera vrai
    R=R-1
    Si R etait 255 alors 254 plus rien
    Si R etait 1 alors 0 la 3em condition est vrai
    Code:
    movlw 0
    btfsc PORTB,0
    addlw 1
    btfsc PORTB,1
    addlw 3
    sublw 1
    BTFSC STATUS,Z
    goto function1
    sublw 2
    BTFSC STATUS,Z
    goto function2
    sublw 1
    BTFSC STATUS,Z
    goto function3
    A+, pat
    invitef1f90160
    En fait c'est pas bien compliqué!
    1 le capteur gauche voie un objet
    On tourne a gauche vers cet objet
    2 le capteur droit voie un objet
    On tourne à droite vers cet objet
    3 les deux capteur gauche et droite coie un objet
    Parfait on lui fonce dessus
    ce qui nous donne 3 états connus possible du PORTC
    1) -> b'00001000'
    2) -> b'00000100'
    3) -> b'00001100'
    tout simplement!
    Et justement j'aimerais que dans mon code on puisse faire un test par rapport à ces données que nous connaissont par avance
    Par contre la solution de freepicbasic pour gérer un autre cas plus tard me satisfait oui. j'avoue ne pas y avoir songé Comme quoi une demande peut parfois donné des réponse sauvant un autre projet. Merci donc
    freepicbasic
    avec les bons bits et portC
    Code:
    movlw 0
    btfsc PORTC,3
    addlw 1
    btfsc PORTC,2
    addlw 3
    sublw 1
    BTFSC STATUS,Z
    call droite
    sublw 2
    BTFSC STATUS,Z
    call gauche
    sublw 1
    BTFSC STATUS,Z
    call EnFace
    A+, pat
    freepicbasic
    Aute méthode
    Code:
    Movf PORTC,w
    sublw b'00001000'
    BTFSC STATUS,Z
    call droite
    Movf PORTC,w
    sublw b'00000100'
    BTFSC STATUS,Z
    call gauche
    Movf PORTC,w
    sublw b'00001100'
    BTFSC STATUS,Z
    call enface
    A+, pat
    invite_P89
    Code:
    BOUCLE
                 MOVFW	PORTC
                 ANDLW   B'00000011'
                 BTFSS    STATUS,Z
                 GOTO     ACTION3
                 MOVFW  PORTC
                 ANDLW   B'00000001'
                 BTFSS    STATUS,Z
                 GOTO     ACTION1
                 ANDLW   B'00000010'
                 BTFSS    STATUS,Z
                 GOTO     ACTION2
                 GOTO     BOUCLE
    ACTION1  NOP
                  NOP
    ACTION2  NOP
                  NOP
     ACTION3 NOP
     	 NOP
    C'est comme si il y a deux boutons avec une action par boutons puis une troisieme action si les deux boutons sont à 1
    a bientôt
    Dernière modification par Pom26 ; 11/10/2007 à 20h34.
    invite_P89
    bon je suis un peu en retard
    invitef1f90160
    Ah bah voila
    Au risque de passé pour un noob, mais à titre informatif, vous utilisez le registre STATUS mais pourquoi ? et comment il interragie ici ?
    invite_P89
    Après une addition, soustraction ou une opération logique and, xor, ior suivant résultat, tu positionnes le flag Z pour opérateur logique et Z C DC pour addition soustraction du registre status
    invitef1f90160
    Ok
    Et bien merci infiniment pour ces précisions.
    Je test et je vous dit ce qui en ressort
    invitef1f90160
    Je reprend mon post helas
    Ca fonctionne oui mais helas ca ne fais qu'empirer !
    Pour preuve, lorsque on tombe dans le premier cas ca marche avec plus ou moins de latence (et la je dis stop) avant avec les #DEFINE c t direct, pas de latence la on dirais que mon proto prend le large, le large puis d'un coup il agit
    Retour donc à la case départ !
    Existe t il alors une fonction qui comme sublw ferais une soustraction, un test sur l'égalité ?
    genre:
    Code:
    btfsc variable, Z
    Genre variable contient ce qui etait dans le PORTC et Z ce qui est a correspondre ?
    car voyez vous en mémorisant ce qui est sur le port, je simplifie tout!
    Si c'est pas possible et bein je ferais un mixage des deux solutions
    Effectivement car le troisième cas est relativement rare donc on peut se permetre une latence dans les deux autres cas non !!
    invite_P89
    Citation Envoyé par ico Voir le message
    Pour mémoriser -> un emplacement en RAM.
    Pour l'autre instruction il y a XORLW
    Je reviens, car fait une boulette,1er test n'est pas bon, donc avec des opérateurs logiques cela donne.
    Code:
    BOUCLE		MOVFW	PORTC
    		XORLW   B'00000011'
    		BTFSC   STATUS,Z
    		GOTO    ACTION3
    		MOVFW   PORTC
    		ANDLW	B'00000001'
    		BTFSS	STATUS,Z
    		GOTO    ACTION2
    		MOVFW   PORTC
    		ANDLW	B'00000010'
    		BTFSS	STATUS,Z
    		GOTO    ACTION1
    		GOTO	BOUCLE
    ACTION3		NOP
    		NOP
    ACTION2		NOP
    		NOP
    ACTION1		NOP
    		NOP
    à bientôt
    invitef1f90160
    Ah ok!
    Je me disait que peut être j'avais mal compris ou pas su abordé un point précis!
    La cela deviens plus clair
    Je test cela dans la matiné et je vous tiens au courrant (électrique) !
    freepicbasic
    Lorsqu'on fait un test sur un port entier , il faut s'assurer de l'état des autres pins.
    Donc les relier à la masse si elle sont en entrée.
    Ou alors par soft masquer les pins inutilisées.
    Code:
    Movf PORTC,w
    andlw b'00001100'
    sublw b'00000100'
    BTFSC STATUS,Z
    call gauche
    A+, pat
    invite_P89
    LU freepicbasic
    Pour une fois j'étais plus rapide que toi,mais tu as vu l'heure matinal l'OM
    à bientôt
    invitef1f90160
    Y a du mieux toutefois il reste un point sur lequel ca ne fonctionne pas correctement: Lorsque on a les deux capteurs qui marche en même temps
    Voila ce que j'ai fais avec ce qui a été indiqué ci-dessus:
    Code:
    	call	Avance
    	btfsc	SOL_D
    	goto	h1
    	btfsc	SOL_G
    	goto	h2
    	movf PORTC,W
    	andlw b'00001100'
    	sublw b'00001100'
    	btfsc STATUS,Z
    	goto action1
    	movf PORTC,W
    	andlw b'00001100'
    	sublw b'00001000'
    	btfsc STATUS,Z
    	goto action1
    	movf PORTC,W
    	andlw b'00001100'
    	sublw b'00000100'
    	btfsc STATUS,Z
    	goto action2
    	goto	haut
    Enfin lorsque on tombe sur la solution 3, j'ai remarqué que ca sautillais comme pour un seul des deux capteurs. Donc reste à savoir si entre chaque cas il ne faut pas (par hazard) remetre le bit de STATUS à 0 par défaut avant de bouclé
    La je m'avance peut être un peu mais je ne voie pas d'autres solution
    invite_P89
    si tu fait des soustractions il te faut mettre le flag carry avant à zéro.Pas besoin sur les opérateurs logiques.
    invite_P89
    Ne tient pas compte de mon post #20
    le status ne peut pas résoudre ton probléme
    invite_P89
    Par contre je pense à une petite tempo avant de lancer le test pour laisser le temps au temps,mais dans la boucle
    freepicbasic
    il y a 2 fois action1.
    peut être une erreur de recopie...
    la partie du soft ici semble correct.
    Le problème vient sans doute des capteurs
    On du soft que l'on vois pas ici.
    on vont tout ces goto ?
    H1 et H2 , ça fait quoi ?
    A+, pat
    invitef1f90160
    J'ai effectuer des tests sur mes capteurs et il répondent bien
    Passage d'un +5 à un 0V donc 1 logique à 0 logique lorsque il capture un évenement.
    D'ou le fait que avec ce système j'aimerais que l'on vérifie le port entier.
    invite_P89
    Le fait de faire un (andlw b'00001100') fait que tu contrôles le port en entier.
    As-tu mis un tempo dans le test, ou aprés chaques actions ??
    invitef1f90160
    La je ne voie pas ce que viens faire un tempo en fait !
    Je pense que c'est pourtant simple
    Si cas1 -> saut vers le traitement 1 (qui peut inclure une tempo)
    Si cas 2 -> saut vers le traitement 2 (qui peut aussi inclure une tempo)
    et enfin Si cas 1+2 = cas 3 alors traitement 3 (qui peut inclure une tempo)
    Après je ne susi pas sur que l'on ai intéret à poursuivre dans la voie des opération!
    Effectivement que contient alors PORTC quand on y acede ?
    OU b'00001000'
    OU b'00000100'
    OU b'00001100'
    du coup on a bien nos trois branche!
    La ou cela m'interpele, et bien que j'ai compris que le BTFSS lui accedez à un résultat d'oparion juste ou fauce, il n'y a que ce moyen la pour faire une simple égalité ?
    Sinon je ferais en cascade tout simplement et avec des variables !
    invite_P89
    Cette tempo elle exite ou pas????????
    si non Il faudait faire
    boucle tempo
    capteur1et2 ->action1
    capteur1 ->action2
    capteur2 ->action3
    goto boucle
    action1
    goto boucle
    action2
    goto boucle
    action3
    goto boucle
    après les actions bien passer par la tempo si non les moteurs ne sont pas encore en route que tu tests déja tes capteurs.Ou alors je ne comprends pas,comment fonctionne ton robot
    invite_P89
    pour moi c'est trop simple
    salut
    DavidDB
    Travailler directement sur le port du µC, n'est pas recommandé dans ce cas précis.
    Car entre chacun des tests, tu recharges le port dans le registre de travail, et si entre deux tests la valeur du port change c'est le bug assuré pour les tests conditionnels...
    Donc, il faut sauvegarder dans une varaible la valeur du port avant de faire les trois tests, et faire ces tests sur la variable et non directement sur le port du µC.
    Sans oublier la remarque sur la tempo (ou remplacer la tempo par un test périodique du port, genre un test toutes les 10ms par exemple)
    David.
    invite_P89
    Salut david
    La temporisation résoudra ce problème .
    Si on est dans la temporisation,le port peut bien changer,on ne le voit pas.
    Je ne sais pas si il gére les INT ,si non,la tempo est mieux recommandé, pas de gestion des timers.
    Dernière modification par Pom26 ; 14/10/2007 à 06h53.
  1. pic 16f876
    Par invite6568e6cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2006, 18h19
  2. Pic 16f876
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2006, 13h49
  3. patte 1 du pic 16F876 : MCLR ?!???
    Par inviteada012db dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2006, 22h16
  4. interruption A/D DU PIC 16F876
    Par khalid dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2006, 20h02
  5. pic 16f876 et overclocking
    Par inviteeda80a3d dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/07/2003, 01h04
