PORTD sur 16f877a
PORTD sur 16f877a
    invitefc1671e3
    PORTD sur 16f877a
    salut
    j'ai fait des fonctions pour mon lcd : mais j'ai un problème quand il est sur
    port d le lcd ne fonction pas correctemt et quand il est sur¨PORTb tout est correct . comment le faire fonctionner sur port D ???
    invite_P89
    Re : PORTD sur 16f877a
    LU sdow
    La seule différence que je vois entre le PORTB et les autres PORTS c'est le pullup, bit 7 du reqistre option_reg.
    Si de ton coté il n'y a pas erreur d'init des ports, il te faudras peut_être alors mettre des résistances sur ton port D.
    Tu peux faire l'essai par le bias du bit 7 du registre-> option_reg
    à bientôt
    invite_P89
    RE LU
    Je crois que tu programmes en C donc demande aide help C help C
    je ne connais que ASM
    a bientôt
  1. crystal 16F877A
    Par invite860e6390 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2007, 23h08
  2. Programmation Pic 16F877A
    Par invitee45b5732 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 15/10/2006, 11h57
  3. AT89C51 et 16F877A fichier asm
    Par invite8c09ef2d dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2006, 14h20
  4. xbt magelis et pic 16f877A
    Par invite9fa3de28 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/09/2006, 22h55
  5. Programme basic pour 16f877a
    Par invite3d33f9e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2006, 19h42
