Programmation Pic 16F877A
    invitee45b5732
    Salut la compagnie,
    voilà je vous explique mon petit problème je vien de faire la carte de développement de J.Weiss avec le programmateur qui va avec PicProg2000.
    Sauf qu'il y a toujours un hik , je n'arrive pas à le programmer ce pic j'ai essaye avec le logiciel Picprogjw
    donc si quelqu'un aurait une idée de logiciel et comment le configurer pour qu'il fonctionne avec ma carte, ce serait sympa.
    Merci bcp A+
    invitec4616f5a
    Re : Programmation Pic 16F877A
    Quelle interface utilises-tu peux programmer ta carte? tu dois reprendre les sorties icsp du programmateur et les entré dans ta carte de développement...
    invitee45b5732
    En gros ma carte de programmation fait partie de la cart de développement j'ai tout soudé sur la même carte donc les sorties du port parallèle sont directo sur la carte et ensuite la carte fait tout les changement et est liée au pic.J'ai testé avec un programme chaque bit de donné du port parallèle et tout fonctionne comme prévu, il y a du 13v sur le mclr et rb6 et rb7 sont bien controler selon les bits du port parallèle.
    invitee45b5732
    Bijour,
    alors personne aurait une idée de comment configurer mon pic parce que j'en ai besoin pour mon PPE et depuis vendredi midi je nage dans le programmateur.
    invitec4616f5a
    Sur la photo de ta carte tu as 5 broches toutes a a gauche ou les connectes-tu quand tu esssayes de programmer?
    invitee45b5732
    moi je n'ai pas fait comme sur le lien, le lien c'était un exemple avec les schéma, les ribons, la liste composant et une aperçu de ce que ca pouvez donner, moi j'ai rassembler les deux exemples du lien dans une seul et meme carte donc la broche de 5 picots est déjà placé sur la carte ya rien d'autre à brancher pour la prog que le port // et l'alim, tient voilà la photo du ma carte avec les 3 broches de programmation.
    invite8b1528bd
    Si tu cherches un logiciel pour programmer des piqs, nous on utilise ceux du site http://assoft.free.fr/develpic.htm
    c'est un de nos prof qui a conçu devpic.
    bonne chance
    invitee45b5732
    Sinon est-ce que quelqu'un connaitrait la config à faire dans icprog pour que le programmateur PicProg2000 soit utilisable
    invitea0e82418
    le mieux pour cartes de developpement est d'utiliser un bootloader coté carte et lancer un programme coté PC pour charger les programmes d'essai.
    personellement j'utilise PIC downloader. c'est un freeware
    un tres bon loader
    invitee45b5732
    j'aurai bien utilisé PIC downloader mais je peux pas car je suis en // et non en série donc c'est pas compatible
    invitee45b5732
    Sinon est-ce qu'il y aurait un rapport de parce que j'utilise un 16f877a à la place d'un 16f877 pour la programmation
    Hello,
    ces deux versions n'ont pas les mêmes mots de configuration, mais le code est compatible.
    mais surtout ils ne se programment pas de la même façon, il n'est donc pas possible de programmer un 'A' comme un non-'A' et vice-versa.
    A+,
    Bruno
    invitee45b5732
    alors j'ai essayé d'améliorer mon petit montage et je suis passé au programmateur série de kudelsko qui semble-t-il peut programmer les 16F877A.
    Le montage étant fini, j'ai eu une surprise icprog arrive corretecment à le lire config,data,eeprom mais impossible de le programmer j'ai toujour cette erreur à le verification de l'adresse....
    1- Est-ce que se serait parce que j'ai mis des resistances de 22ohms sur chaque fil MCLRn,RB6,RB7 ?
    2- Est-ce que se serait parce que les condensateur du Max232 sont légerement différent (100nF au lieu de 1µF)
    3-Ou tout simplement parce que j'ai ***** quelque part
    invitead0ca0ba
    commences déjà par changer tes condos,il est prévu de mettre des 1µf POLARISES , d'où leur intétêt.
    invitee45b5732
    Petite question entre parenthèse est-ce que cela change quelque chose si je prend des 1µF 400v ou 1µF 16v par exemple enfin point de vue pour la programmation et circuit
    invitee45b5732
    Me revoici me revoilà,
    bon j'ai essayé de faire comme tu m'avais dit et j'ai mis des condo 1uF polarisé, le resultat est que la lecture est nikel, mais la programmation rien à y faire, donc je me résoud à me reposer les questions :
    -est-ce à cause des 3 résistance de 22ohms sur les fils de programmation ?
    - je viens de m'apercevoir que sur le site de kudelsko, la broche RE0 est à la masse, est-ce que ca peut faire quelque chose à la programmation si cela n'y est pas?
    invitee45b5732
    Personne ne pourrait vraiment m'aider ou m'orienter vers une solution...
  1. vente PIC 16F877A et Programmateur Universel SPI Presto
    Par invite07812344 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/09/2007, 11h52
  2. erreur 0X00 programmation PIC plus questions sur les PIC
    Par invite4a8ccabd dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2007, 15h36
  3. PIC 16F877A : Problème MPLab/Tmr2
    Par invite75aa5783 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2007, 16h19
  4. xbt magelis et pic 16f877A
    Par invite9fa3de28 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/09/2006, 22h55
  5. Comment utiliser les timer/compter du Pic 16f877A
    Par invitee5d5e4d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/08/2005, 00h27
