Audio : filtres et parasites
    dardagnan
    Bonsoir à tous,
    J'ai une enceinte 2 voies dans laquelle j'ai monté un petit ampli pour en faire une enceinte "active".
    J'ai voulu placer le filtre (présent à l'origine dans l'enceinte) avant le circuit d'amplification par curiosité... et là suivant la position du filtre dans l'espace les HP sortent un vacarme pas joli du tout, meme sans source reliée en entrée du filtre. Le bruit change quand je bouge le filtre et ça ressemble à ce qu'on peut entendre quand on cherche une station de radio sur une vieille chaine...
    Ce bruit vient uniquement de la voie correspondant aux basses frequences. La bobine utilisée pour filtrer celles ci est assez volumineuse, est-ce possible qu'elle joue un role d'antenne?
    Merci et bonne soirée
    inviteedf25e1a
    Re : Audio : filtres et parasites
    Une solution simple pour vérifier si ça joue le role d'antenne ou non: c'est d'enrober ta bobine par une couche plastifiée puis une alu. La couche plastifiée pour éviter le court circuit avec l'alu qui va te servir de cage de faraday donc isolée des ondes radios.
    dardagnan
    Ok merci beaucoup je vais essayer ça!
    dardagnan
    Encore merci pour ton conseil!
    C'etait effetivement cette grosse bobine qui jouait le role d'antenne, en la recouvrant d'alu le bruit disparait.
    Bonne soirée.
    inviteedf25e1a
    Content de t'avoir aidé
  1. [Blanc] parasites plasma
    Par invite7f553ed7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2007, 21h51
  2. Parasites TNT
    Par inviteaa42e910 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2006, 20h01
  3. parasites sonores
    Par invite1e3ff24d dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2006, 12h32
  4. problème de parasites sur compresseur audio: réparable?
    Par invite707d1519 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2005, 18h24
  5. Parasites et bruits
    Par invite8b16ebc0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/09/2003, 12h41
