mesure audio
mesure audio
    invite1178bc9c
    mesure audio
    On me demande de faire des mesures de noise et idle noise sur un produit audio. Sauf que je n'ai jamais fait cela et du coup je n'arrive pas a comprendre la différence. Je sais juste qu'il faut que je parte d'une FFT pour en tirer mes 2 résultats. Quelqu'un pourrait il m'expliquer de quoi il s'agit?
    invite4e72d391
    Re : mesure audio
    Bonjour à tous(tes)
    Si votre anglais technique est supérieur au mien vous pouvez toujours aller faire un tour sur le site cité ci-dessous.Cela semble correspondre à votre recherche.
    Amicalement
    http://focus.ti.com/lit/an/slaa114/slaa114.pdf
    invitea3c675f3
    Re : mesure audio
    Je ne vois parler de ‘idle noise’ qu’au sujet de voitures! Littéralement, c’est le bruit que fait le moteur en marche quand la voiture est immobile (idle).
    En principe dans un amplificateur, le bruit est indépendant de presque tout, la manière de le mesurer est de charger l’entrée de l'ampli à son impédance par une résistance morte (couche métallique pour moins de bruit) et de mesurer le bruit en sortie.
    Normalement, avec un signal, le bruit ne varie pas.
    Pour mesurer le bruit avec signal, il faut brancher en sortie un filtre rejet de ce signal très très creux.
    invitefaf9e594
    Re : mesure audio
    il y a une vague explcation ici...
    http://www.iict.ch/Tcom/Laboratoires...4/mod_diff.htm
    un bruit dit "bruit de silence" ou plus communément "Idle noise".
    Re : mesure audio
    pour les traductions, ce site m'est parfois utile:
    www.reverso.net
    mais c'est vous qui voyez....
  1. audio
    Par invite9e52c4c1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2007, 21h00
  2. Mesure d'atténuation d'un signal audio
    Par invited4abeacd dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2007, 08h29
  3. [MQ]Mesure axiomatique vs mesure physique
    Par invite8ef93ceb dans le forum Physique
    Dernier message: 05/10/2006, 21h47
  4. mesure primaire transfo audio petit signaux???
    Par invite0cf4d469 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/07/2005, 18h09
  5. Commutateur audio/audio
    Par invite080c993f dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2004, 23h25
