mesure primaire transfo audio petit signaux???
    invite0cf4d469
    bonjour à tous , je cherche à mesurer l'inductance approché d'un transformateur audio type neutrik nte1.
    j'ai essayé de mesurer cette valeur grace à la reponse a un echelon en plaçant le primaire en serie avec une résistance, je comptait mesurer la tension aux bornes de la résistance(image du courant).
    Que dois je mettre au secondaire comme charge??
    Est ce une bonne idée pour la mesure de l'inducance.
    merci.
    Tropique
    Re : mesure primaire transfo audio petit signaux???
    Hello
    Si tu as un géné BF, la solution la plus simple est de faire une mesure par résonance: une capa connue en //, une résistance de 47K vers le géné et tu cherches le maximum de fréquence;
    Ensuite L= 1/(C*(6.28*F)^2)
  1. CAN, CNA et signaux audio
    Par inviteb207b3db dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2007, 07h17
  2. mesure audio
    Par invite1178bc9c dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2007, 18h56
  3. Mesure d'atténuation d'un signal audio
    Par invited4abeacd dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2007, 08h29
  4. Mesure d'amplitude entre 2 signaux déphasés
    Par invite36a0a8ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2007, 16h31
  5. Petit problème de signaux
    Par invitee240f783 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/07/2005, 18h26
