Probleme concernant un emetteur recepteur IR
    invite3b74f71e
    Bonjour, I need
    j'ai un projet a developper, il s'agit de construire un emetteur-recepteur IR permettant de transmettre un signal video sous l'eau
    Ce projet est un sous marin, l'aquisition video aura pour but de guider le submersible en temps reel via cette transmission, je ne sais pas si cela est realisable avec un systeme IR, le signal IR sera le porteur du signal video par le biais d'une modulation du signal
    Est ce que quelqu'un pourrait m'aider, merci d'avance
    MCI
    invitee05a3fcc
    Re : Probleme concernant un emetteur recepteur IR
    A vérifier, mais je crois que l'eau absorbe les infrarouges (au moins ceux à longueur d'onde thermique, le proche infrarouge ?)
    invite3b74f71e
    aurais-tu une autre idée pour resoudre ce probleme?
    invitee05a3fcc
    Si les robots sousmarins ont une liaison filaire, je pense que c'est pas pour rien. Pour moi, il y a les ultrasons qui passent dans l'eau (pas assez de bande passante pour de la vidéo) et les ondes ultralongues
    invite3b74f71e
    Notre sous marin est destiné a une plongée de faible profondeur de l'ordre de 5m, une liason sans fil est donc peut etre envisageable, c'est pour cette raison que le principe IR nous semblait une bonne solution
    invitea3c675f3
    Daudet 78 a bien raison, l’eau absorbe pas mal l’infrarouge, c’est d’ailleurs l’un des drames des fabricants de fibre optique : enlever toutes les ppm de flotte dans la silice.
    http://isitv.univ-tln.fr/~lecalve/oc...es/fiche3E.htm
    Qu’à cela ne tienne, si l’IR passe mal, va dans le vert. Sauf que tu risques d’avoir des problèmes avec la lumière du jour, ce qui expliquera encore pourquoi les sous-marins marchent avec un cordon ombilical.
    Tu peux malgré tout aller voir dans un forum de modélistes, il y en a qui ont des sous-marins :
    http://forum.modelisme.com/f106-navi-sous-marins.html
    invite3b74f71e
    merci pour tout je pense que je vais voir avec les informations que vous m'avez transmise
    encore merci et bonne journée !!!
  1. emetteur recepteur IR
    Par invite2d9e7c03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/08/2007, 15h59
  2. emetteur recepteur FM
    Par invitea821b3a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2007, 23h21
  3. émetteur-récepteur
    Par invite9d471eba dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2007, 11h10
