comment brancher 160 LED'S SUR DU 24V
    inviteabf4d676
    Je Voudrais Illumine L Embleme De Mon Camion Avec 160 Led S Dont 60 Led S Vertes Et 100 Leds Couleur Ambre
    Donc Je Voudrais Savoir Si Pour Chaque Leds Il Faut Une Resistance Ou Si Il Y Amoyen D En Mettre Plusieurs Ensemble?
    Et Je Voudrias Savoir Si Il Faut Mettre Un Regulateur De Tension (la Tension Du Camion Varie Entre 21v Et 28v Environs) Et Comment Le Brancher
    Merci Beaucoup D Avance
    invitee05a3fcc
    Re : comment brancher 160 LED'S SUR DU 24V
    Tu commences par débloquer la touche MAJUSCULE, après on pourra peut être lire ta question........
    gcortex
    une led verte c'est 2,3V
    une led ambre: michoubidou ???
    tu peux éventuellement mettre jusque 8 leds vertes en série par branche
    avec des régulateurs de courant...
    mais le plus simple est de se limiter à 6x2,3=13,8V
    avec un régulateur de tension 18V type 7818 + 2 condensateurs + radiateur de refroidissement
    donc 4,2V qui va partir dans des résistances R=4,2/0,02=220 ohms
    avec ce branchement :
    http://www.gcopin.perso.cegetel.net/...on_de_leds.htm
    inviteabf4d676
    ok merci pour ta reponse
    Gérard
    +1 !
    invitefaf9e594
    Salut oleclar67
    Si sur ton camion, tu as du 24 volts, tu as pas besoin de resistances pour chaques leds, ni meme de regulateur....
    A mon avis, Gérard, il a des idées mais il est allérgique aux majuscules
    Faudrait qur tu lui promettes de plus les utiliser.... pour avoir de l'aide... sinon, il va faire "sauter" un de ses fusibles...
    (sur un forum, les majuscules inutiles, cela signifient... crier, hurler... )
    gcortex
    Bjr lemano
    ne contredis pas la majorité
    les résistances sont indispensables
    et le régulateur est conseillé
    inviteabf4d676
    je vais essayer de ne plus utuliser les majuscules
    invitefaf9e594
    Salut
    Il faut des resistances au moins mais pas sur chaques leds...
    la première chose que il faut savoir c'est en réalité 4 choses
    - la tension typique de tes leds (généralement appelée Vf) pour les vertes et pour les ambres
    - le courant typique de tes leds (généralement appelé If) pour les vertes et pour les ambres
    Je te dis cela parceque il y a quelques années, c'était plus simple mais maintenant, tu as des leds "normales", haute luminosité et cela jusqu'a des leds 1 Watts et elles ont des Vf et des If très différents.
    Est ce que tu as déjà les leds ? il faudrait le modèle (le type) des leds vertes et des ambres que tu as acheté. (cela doit etre sur ta facture) ?
    Autrement, il faut les choisir mais si tu prends des 1 watts.... cela va faire 160 watts...La batterie et surtout la maréchaussée va surement pas être d'accord..
    inviteabf4d676
    t as raison pour la maréchaussée
    donc j ai regardé les caracteristiques des leds
    pour les vertes 18000 mcd 3,2 à 3,6V et 20 mA
    ambres 10000mcd 1,9 à 2,3V et 20mA
    j espere que ca pourra t aider
    Gérard
    Citation Envoyé par oleclar67 Voir le message
    Aucun fusible n'a sauté.
    Es-tu sur pour les vertes ? + de 3V me parrait beaucoup.
    Pour le calcul :
    6 x 3,6 = 21,6V, il reste 2,4V pour la résistance
    calcul de R :
    R = U/I = 2,4 / 0,02 = 120 ohm (prendre 220 pour une marge de sécurité, le 24V peut monter)
    Faire le même calcul pour les LED ambres.
    Il faut donc cabler toutes ces branches en // sur l'alim 24V.
    Chaque branche doit avoir sa résistance.
    inviteabf4d676
    merci beaucoup Gerard je voudrais juste encore savoir si je dois mettre un regulateur de tension et si oui de quel type et comment le brancher
    merci d avance
    Gérard
    merci d avance
    De rien.
    Perso, je ne mettrais pas de régulateur.
    Dans les calculs, prends 10mA, c'est suffisant pour allumer une LED et si la tension varie (vers le haut), ce n'est pas si grave.
    Bon, faut pas non plus atteindre 100V !
    invitefaf9e594
    Salut
    En faite, tout depend lorsque tu dis..
    ...si les 21 volts c'est souvent ou pas ... parceque là tes leds seront eteintes mais si à 21 volts, cela veut dire que tu es dans la situation ou la batterie d'une voiture est à 10,5 volts.... c'est à dire à plat, c'est pas bien grâve que tes leds soyent eteintes vu que le camion il demarera pas non plus donc cela doit pas arrivé souvent...
    inviteabf4d676
    non effectivement ca n arrive pas souvent on va dire que ca varie entre 23 et 24 V environs
    Gérard
    Donc pas besoin de régulateur.
    Quand tu auras réalisé le montage, fais une photo du camion avec tes 160 LED.
    inviteabf4d676
    ca risque de durer un peu longtemps avant de voir des photos mais je vais essaye de me depecher
    je voulais encore tous vous remercier pour vos conseils
  1. Comment brancher un PC sur ampli
    Par invite5e607398 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/12/2007, 18h45
  2. Comment brancher un ampli voiture sur le secteur?
    Par invite19b437be dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2007, 08h27
  3. Comment brancher une manette sur un robot
    Par invite33235612 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2007, 18h41
  4. [Blanc] Comment brancher fiches sur pressostat lave-linge Far?
    Par invite6f58e99f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2006, 10h53
  5. comment brancher des enceintes sur la tv ?
    Par inviteef8446f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2004, 18h08
