calcul de courant filtre RC /simulation circuit
    invite6616758d
    j'ai une Led avec sa résistance de protection ( tension 24 à 28V, R=1.66k, Vled=1.8V ). à ceci on interface un filtre RC pour filtrer des impulsions avec front montant de 20ms, front descendant 50ms.
    j'ai un peu de mal avec le calcul du courant dans chaque mailles du circuit. la resistance du filtre risque de me faire chuter le courant. pouvez vous me conseiller un outil simulation?
    le calcul du filtre est bien T=RC d'ou F=1/T?
    R
    LED
    pulse ------- R --------
    C
    si j interface un MOS entre le filtre RC et la led et sa resistance, grâce à l'impédance d'entrée du MOS, j'aurais isolé les deux parties du circuit, et la résistance du filtre RC pourra être aussi grande que possible?
    quel type de MOS puis je prendre?quelles sont les caracteristiques a prendre en compte? et comment faire une simulation?
    merci pour vos reponses
    invite6616758d
    Re : calcul de courant filtre RC /simulation circuit
    désolé, j ai pas reussi à faire le schema en mode texte! mais j espere que vous l'aurez compris. merci
    gcortex
    un petit croquis sous paint ne serait pas superflu !!
    invite6616758d
    bonsoir, voici un petit schema sur paint!
    merci pour vos prochaines reponses
    gcortex
    j'ai jamais vu çà !
    quel est ton but ?
    invite6616758d
    salut
    mon but, c est allumer la LED sous certaines conditions, et Vpulse est un parametre qui symbolise un parametre pertubateur.
    mais sinon, des indications pour une simulation, pour l'utiloisation d'un mosfet, ...?
    merci pour vos conseils
    gcortex
    si Vpulse > 0, tu peux utiliser un PNP avec le collecteur à la masse
    la fréquence de coupure d'un filtre RC est 1/[2piRC]
    à une fréquence f=1/[RC] tu auras donc un bon filtrage
    invite6616758d
    merci bcdp gcortex.
    je voulais utiliser la forte impedance d'entrée du mosfet, comme ça je pourrais faire vfarier la valeur de la resistance (plutôt que la capa) sans faire chuter le courant au borne de la LED.
    une question, si j'utilise un transistor (mos ou npn), le filtre RC va m introduire un retard et au borne de la base (ou grille) du transistor, on aura la caracteristique exponentielle de la charge du condo.
    je voudrais que ce retard influe sur le courant de la LED et la laisse eteinte si le temps haut de l impulsion vaut 100ms, et allume si temps vaut 500ms.
    est ce utiliser une diode zener sur la base du transitor npn peut ameliorer les choses?
    gcortex
    Citation Envoyé par violaine-è Voir le message
    Tu voulais dire un signal de commande perturbé
    merci d'utilser les termes convenables
    un mos de signal peut convenir
    un npn avec une zener et une RESISTANCE ELEVEE en série avec la base
    (sinon la tension du condo va plafonner et ta led sera plus souvent éteinte qu'allumée)
    Si tu ne souhaites que 2 états distincts,
    il y a soit le comparateur que je t'avais déjà conseillé
    soit ce petit trigger maison :
    gcortex
    sauf que la led marchera à l'envers
    tu peux donc utilser un npn qui commande un pnp
    et relier la sortie sur la base du npn avec une résistance élevée
    pourquoi refuses tu le comparateur ??
    invite6616758d
    bonsoir et merci pour tes reponses. je refuse pas le comparateur, c est une solution qui est tres interessante. j essaie d avoir une solution la moins couteuse. je crois que j ai fait le tour grace à votre aide. et ça me permet de me perfectionner en electronique!
    j ai d autres questions et merci d avance.
    a bientot
    invite6616758d
    bonsoir c est encore moi. merci pour le schema du trigger, pourrais tu m expliquer? c est un darlington? et j arrive pas à identifier un composant , une capa sans doute?
    merci pour tous efforts encore
    invite6616758d
    oups, j avais mal vu ..non c est pas un darlington...
    invite6616758d
    bonsoir, j ai pas reussi a dimensionner le schema...un coup de main svp!
    merci d avance
    gcortex
    non
    et un comparateur coutera moins cher que 2 transistors
  1. Logiciel de simulation de circuit éléctronique
    Par inviteddcded43 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2007, 18h12
  2. Simulation MonteCarlo - Calcul intégral
    Par invite0716153e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/10/2006, 13h07
  3. explication circuit à filtre actif
    Par invite549ce24f dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2005, 14h15
  4. électrolyseur par un courant redréssé et non filtré
    Par invite3ea8c365 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/02/2005, 14h49
