électrolyseur par un courant redréssé et non filtré
    invite3ea8c365
    salut
    que se passe t'il si on fait une electrolyse avec un courant redressé et non filtré, "des demi sinusoides seulement"
    j'ai esaayeé avec de l'eau salée et ça semble marché, dégagement de gaz uniquement en cathode. exactement comme avec le continu
    j'ai utilisé un transfo et un pont de 4 diodes.
    est ce que le loi de faraday reste verifiée dans ce cas même dans le cas d'une association d'électrolyseurs?
    Merci de votre reponse
    invite3ea8c365
    Re : électrolyse par un courant redréssé et non filtré
    Quel message...
    Je recapitule:
    Est ce qu' une électrolyse de l'eau necessite un courant vraiment continu pour avoir lieu ou est ce que une tension variant de 0 a X volts a une fréquence de 100Hz (avec X >1.5V) suffit pour que ça marche?
    Il s'agit là du même courant de secteur redréssé (plus d'inversion de polarité).
    invite8241b23e
    Ben il me semble que grossomodo l'ydrolyse est proportionelle à la tension du courant, donc ça va hydrolyser "coup par coup".
    invite3ea8c365
    mais non l'hydrolyse est proportionnelle uniquement a l'intensité du courant du moment que la tension est superieure a une certaine valeur (1.6V je crois)
    mais ça c'est donc le cas du courant continu maintenant je voulais savoir si c'est aussi valable dans le courant redressé
  1. calcul de courant filtre RC /simulation circuit
    Par invite6616758d dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2007, 16h28
  2. triphasé redressé
    Par inviteb3b25a26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2006, 20h30
  3. courant par balais
    Par invite8f70501a dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2006, 17h01
  4. Audio par courant porteur
    Par invite382a110b dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2006, 19h18
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 07/02/2005, 16h17
