Champ magnétique généré par une spire parcourue par un courant variable
    invite359f3846
    Post Champ magnétique généré par une spire parcourue par un courant variable
    Je cherche le moyen de calculer le champ magnétique généré par une spire (de forme circulaire ou carrée, le cas quelconque m'intéresse aussi) parcourue par un courant variable i(t).
    J'ai trouvé les lois de Biot-Savart, d'Ampère etc. mais à chaque fois il est dit : "pour un courant linéaire constant... ".
    Merci d'avance!
    Rodrigue
    invitea3eb043e
    Re : Champ magnétique généré par une spire parcourue par un courant variable
    On peut considérer que le courant est constant tant que la longueur d'onde associée (lambda=c/N) est grande par rapport aux dimensions. Au-delà, il faut aussi tenir compte de la capacité répartie et du temps de transit des champs.
    invite359f3846
    Merci pour ta réponse !
    Si j'ai bien compris :
    Je considère que le courant est constant. Je peux de la sorte, par les formules habituelles, calculer la répartition de mon champ magnétique. Après, je fais varier mon champ magnétique en fonction de la variation de mon courant ?
    Si tu pouvais me donner ou me renvoyer (j'ai les deux bouquins d'électromagnétisme de Feynman en ma possession) sur un exemple de calcul, ce serait vraiment sympa ! Un simple fil parcouru par un courant variable serait déjà super ...
    Encore merci,
    Rodrigue
    invitea3eb043e
    Il y a le petit calcul très classique du champ magnétique sur l'axe d'une spire de rayon R parcourue par un courant Io sin (wt).
    On trouve B = µo Io /2 R * sin(phi)^3 * sin (wt)
    phi est l'angle sous lequel on voit la spire depuis le point où on mesure le champ B.
  1. Champ magnétique créé par un courant
    Par invite26c667e4 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/11/2007, 09h19
  2. spire champ magnétique
    Par invitee6e13a2c dans le forum Physique
    Dernier message: 18/08/2007, 18h41
  3. Dipole modélisé par une mini-spire ?
    Par invite42abb461 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/02/2007, 20h43
  4. Champ créé par une spire de rayon petit.
    Dernier message: 14/02/2007, 20h33
  5. Force exercée sur une particule par un champ magnétique
    Par invited927d23c dans le forum Physique
    Réponses: 22
    Dernier message: 31/05/2006, 23h51
