AO dérivateur
AO dérivateur
    invite853a2bb0
    Question AO dérivateur
    Bonjour a tous !
    JE voulais juste vous demander a quoi sa sert de méttre une diode en sortie aprés un AO qui est monté en dérivateur ? et surtout a quoi elle sert ?
    Merci d'avence pour vos réponses
    invite0324077b
    Re : AO dérivateur
    montre nous ton montage car on peut supposer des tas de choses differentes
    un vrai derivateur est rarement utilisé seul et il faut un truc pour le stabiliser
    invite853a2bb0
    Re : AO dérivateur
    Voici le montage
    invite0324077b
    Re : AO dérivateur
    bin la je comprend rien
    ce n'est pas un schema avec un ampli operationnel
    comment savoir ce qui y a dans le rectangle ?
    a quoi ca sert ?
    invite853a2bb0
    Re : AO dérivateur
    la resistance a droite vaut 15k Ohm
    Uref (au bornes de la pile) vaut +4V
    Ue (l'entrée sur la borne - de l'ampli op) est un signal triangulaire d'extrémums +10v / -10V
    Dernière modification par gienas ; 31/10/2007 à 18h59. Motif: Rectification du composant Ref
    Re : AO dérivateur
    Bonsoir anto84100 et tout le groupe
    Citation Envoyé par anto84100 Voir le message
    la resistance a droite vaut 15k Ohm ...
    Sa valeur est tout à fait indifférente.
    ... Ue (l'entrée sur la borne - de l'ampli op) est un signal triangulaire d'extrémums +10v / -10V
    Je ne pense pas que ce soit triangulaire. C'est plutôt le signal dérivé, issu d'un RC, branché à un signal rectangulaire.
    L'ampli AOP n'est donc qu'un comparateur, inverseur (entrée sur e-), "sensible" à la partie inférieure à Uref. La diode permet de ne sélectionner en sortie, que la partie positive du signal issu du comparateur, probablement l'impulsion positive.
    Mais c'est très dépendant de la polarité de Uref, qui là me paraît mal fléché, et des tensions d'alimentation du AOP dont on ne sait rien.
    Edit: le signal auquel je pensais, ressemble à celui du schéma de la discussion suivante, au #9
    http://forums.futura-sciences.com/thread175451.html#9
    Dernière modification par gienas ; 31/10/2007 à 19h10.
    invite0324077b
    Re : AO dérivateur
    je ne comprend rien parceque je cherche toujours le derivateur
    mais pourquoi parle tu de derivateur ? car ca ressemble quand meme plus a un comparateur
    polo974
    Re : AO dérivateur
    Bref, c'est un comparateur qui sort une tension positive quand la tension d'entrée (pourquoi pas triangulaire?) est inférieure à vref (pourquoi mal fléché?).
    La diode empêche la tension de passer sous 0V.
    Ce qu'il faudrait connaitre pour tout définir, c'est la tension d'alim de l'aop (+/-15V, à l'ancienne ).
    Donc là en sortie on a 15V (moins la tension de seuil de l'aop et de la diode si on en tient compte) durant 14/20 du temps et 0V le reste (dessiner le triangle et le seuil de 4V pour bien voir).
    ça sent l'intro au PWM...
    Re : AO dérivateur
    Bonjour polo974 et tout le groupe
    ... (pourquoi pas triangulaire?) ...
    Simplement pour "coller" au titre. Je soupçonne le schéma fourni comme faisant partie d'une structure plus complète, remplissant, entre autre, la fonction dérivation.
    Le triangle me fait plus penser à l'intégration.
    ... (pourquoi mal fléché?) ...
    La convention de fléchage me semblait être à l'envers, par rapport à la polatité de la flèche.
    Après vérification, il s'avère que cela concorde, je me suis donc trompé
    http://www.kpsec.freeuk.com/symbol.htm
    polo974
    Re : AO dérivateur
    Dérivation et intégration sont liés, et les RC de base ne font que les approximer avec de belles courbes permettant d'user la touche [ln] de la calculatrice...
    Et effectivement, ni l'un ni l'autre ne sont là... Petite erreur de titre...
    [HS]Mais ce n'est pas parce que la dérivation est l'inverse de l'intégration qu'il s'agit de désintégration. [/HS]
    c'est peut-être "par rapport à la polarité de la pile (pardon, cellule...). qu'il faut lire...
    bref, on chipote (en tout cas moi ) parce qu'on n'a pas lu tout le sujet de l'exo...
    Mais comme il est dit:
    Je l'ai intégré dans le sujet...
  1. démodulation FM avec dérivateur ?
    Par gcortex dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/07/2007, 19h38
  2. montage dérivateur
    Par mamono666 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/07/2007, 18h44
  3. Une dualité intégrateur dérivateur
    Par invite294f27df dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 12/09/2005, 11h04
