impulsion clavier PC
    invite3995a6e6
    Est il possible de modifier la vitesse d'impulsion d'un clavier pc? Il faudrait que le clavier puisse voir une impulsion très rapide. j'ai essayé avec le menu configuration clavier de windows mais ca ne suffit pas il ne vois pas l'impulsion. si ce n'est pas possible auriez vous des lien de schéma clavier + le programme du µc?
    Nicolas
    invitee05a3fcc
    Re : impulsion clavier PC
    Un clavier de PC est fait pour voir une touche "manuelle". La prise d'information et la gestion de l'anti-rebond est fait par le µCalculateur qui est dans le clavier et donc non accessible par le PC. Faut que tu fasses un contact plus long (au pif, au moins 100mS)
    invite3995a6e6
    ok mais comment faire se contact plus long?
    invitee05a3fcc
    Donne ton schéma de branchement avec ton clavier! tu utilises un relais ou un photocoupleur ?
    PS une impulsion très rapide moi, je sais pas ce que c'est ! 1µS? 1mS?
    invite3995a6e6
    l'impulsion doit durée environ 1µs. j'était parti avec un schéma de monostable (NE555) ce qui fonctionnait mais le probleme c'est que je devait en faire 62. Il doit surment y avoir plus simple.
    invitee05a3fcc
    Ben non. La solution, tu te refais le microcontroleur du clavier. Mais c'est pas évident de trouver un µP qui puisse voir 62 impulsions en I/0 de 1µS. En fait, c'est quoi que tu veux faire? D'ou elles viennent ces impulsions?
    PS: je te signale que le clavier d'un PC est multipléxé et le cycle de scrutation doit être de l'ordre de la milliseconde (de mémoire) !
    invite3995a6e6
    en faite je fabrique une cible de flechettes electronique comme dans les bars, un ami m'a fait un programme en java. J'ai brancher le circuit imprimé de mon clavier a la matrice de la cible, tout fonctionne bien lorsque j'appuie avec le doigt mais lorsque je lance une fleche ca ne marche pas c'est pour cela que j'avais fait l'essaie avec un monostable sur un numero de ma cible, ce qui fonctionnait, mais en faire 62.
    invitee05a3fcc
    Ta fléchette fait un pulse de 1µS ? Quelle est la liaison entre ta cible et le clavier?
    invite3995a6e6
    Je ne sais pas exactement le temps d'impulsion mais elle est rapide. Je branche le circuit du clavier a la matrice de la cible le tout relier au pc.
    invite3995a6e6
    up!!!!!!!!!!!!!!!!!
    invitee05a3fcc
    Tu as actuellement une grille "de contact" (qui est ta cible) et c'est relié au clavier du PC sur lequel un copain t'a fait un programme en JAVA ?
    J'ai tout pigé?
    Faudrait avoir une idée de l'impulsion qui existe au moment de l'impact (oscilloscope ?)
    invite3995a6e6
    salut
    non je n'est pas d'oscilloscope.
    invitee05a3fcc
    et ben, ce sera pas facile à mettre au point!
    invite3995a6e6
    tu n'aurais pas une petite idée???
    invitee05a3fcc
    C'est pas sorcier. La scrutation d'un clavier PC doit être aux environs de la milliseconde (au pif). Il est capable de supprimer des rebondissements de contact de l'ordre de 50 mS (au pif)
    Et tu es incapable d'avoir une idée du temps de contact de ta fléchette.
    Je suis pas un voyant extralucide !
    La seule solution, tu te reprogrammes un µcalculateur qui, en fonction des entrées, envoie le code en liaison synchrone à la place d'un clavier de PC
    invite3995a6e6
    pourquoi pas mais je suis incapable de faire le schéma,quelle composants utiliser et la programme du µC. J'ai beau chercher sur le net mais je ne trouve rien. Peut etre que tu peux m'aider?
    invitee05a3fcc
    La programmation des µC, j'ai donné et maintenant, j'ai laissé tombé. Si tu ne peux le faire toi même, il faut absolument un cahier des charges, donc une mesure du signal lors de l'impact sur la cible.
    invite3995a6e6
    donc il me faut un oscillo. j'ai vu des montages d'oscillo sur internet je vais m'en faire un. c'est la seul solution
    invite423bc747
    Je sais pas si ça va aider mais j'ai entendu que c'était à peu près 150/200 ms pour que le clavier détecte que tu ai appuyé sur la touche
    invitee05a3fcc
    Ca corrobore mes valeurs de ma réponse #15 avec 50 mS d'anti-rebondissement, donc 100 mS pour voir une touche (de clavier)
    invite3995a6e6
    oscilloscope par la carte son ca pourrait le faire pour mesurer l'impulsion?
    invitee05a3fcc
    tu as WINSCOPE.EXE pour la carte son. De mémoire, il a une résolution de 100µS
    invite3995a6e6
    ok merci!!!!
    invite3995a6e6
    je cherche le schema pour la sonde de l'oscillo pas moyen de trouver, sais tu comment faire?
    invitee05a3fcc
    C'est pas une sonde, c'est un câble audio branché sur le jack stéréo "line In"
    invite3995a6e6
    donc j'ai juste a prendre la masse et le + du cable cable audio.
    invitee05a3fcc
    et mettre un pont diviseur (la carte son n'accepte que 1V en entrée, de mémoire)
  1. Impulsion de depart
    Par invite67c9304a dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2007, 10h13
  2. Clavier sans fil vers clavier PS/2
    Par invite213a33e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2006, 13h52
  3. générateur d impulsion
    Par invite1ba75ef1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2006, 10h35
  4. position <-> impulsion en MQ
    Par invite3e1953b5 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/02/2006, 16h27
  5. capture impulsion.
    Par Jean-Luc dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2005, 16h45
