Dimmer à SLB586A
Dimmer à SLB586A
    gcortex
    Dimmer à SLB586A
    Bonjour à tous !!
    J'ai une vielle lampe de chevet sensitive
    j'ai dû replacer le circuit d'origine par celui en pièce jointe
    La phase et l'ampoule se trouvent bien aux endroits indiqués
    (si on inverse phase et neutre la lumière varie toujours)
    J'ai dû remplacer la résistance entre Neutre et pin 5 par une 1,2M
    (1M et 1,5M ne vont pas)
    Le problème c'est que quelque fois l'ampoule s'allume toute seule
    et il faut tenir le fil et appuyer fort sur le métal pour l'éteindre...
    Par la suite, j'ai remplacé la 1,2M par 1,5M et 1nF en parallèle
    non seulement les 2 problèmes précités ne sont pas résolus,
    mais en plus la lampe s'allume à la mise sous tension !!
    SVP avez vous une idée ??
    PS : à quoi sert la diode sur la gachette ?
  1. dimmer une led en pwm
    Par marc2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2011, 14h48
  2. RGB LED Dimmer
    Par invite7bc902d4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2007, 18h10
  3. Montage Dimmer a base Pic 12c508
    Par dvb_gsm dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2007, 03h07
  4. Partie puissance d'un dimmer
    Par invite7fa37b4a dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2006, 20h41
  5. Dimmer
    Par invite19139148 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2005, 08h59
