Réalisation d'une commande MLI (ou PWM) pour onduleur
    invite8402d624
    Je travaille ne ce moment sur la réalisation du système suivant:
    [Génératrice synchrone triphasée]+[Pont de diodes triphasé PD3]+[Filtre LC]+[Onduleur de tension monophasé à commande MLI]+[Filtre]=réseau monophasé 230V ~ / 50 Hz
    J'ai besoin de réaliser une carte électronique pour la commande MLI de l'onduleur.
    Je sais qu'il faut utiliser un circuit STMicroelectronics SG3524.
    J'ai déterminé ma fréquence d'oscillation: f=20kHz, RT=5.9kOhms, CT=10nF, mais j'ai du mal à dessiner le cablage du circuit.
    Pourriez-vous m'aider s'il vous plaît?
    invite8402d624
    (Suite) Réalisation d'une commande MLI (ou PWM) pour onduleur
    La fiche technique du ST SG3524 se trouve à l'adresse http://www.st.com/stonline/products/...re/ds/1431.pdf
    Jack
    Re : Réalisation d'une commande MLI (ou PWM) pour onduleur
    Je pense que s'il n'y a pas de réponse, c'est que personne n'en a à te proposer. Ce n'est pas la peine de créer une nouvelle discussion avec le même sujet.
    Fait plutôt un petit "up" pour faire remonter dans ce cas.
    invite8402d624
    J'ai absolument besoin d'aide pour réaliser cette commande MLI pour onduleur. Je voudrais un schéma (si possible simple) pour réaliser un tel système que ce soit avec le composant SG3524 ou avec autre chose.
    invite5637435c
    le SG3524 n'est pas des plus récents comme circuit PWM... il est au découpage ce qu'est le 723 au linéaire.
    Cela dit, il n'est pas facile de te répondre comme ça sans en savoir davantage sur les caractéristiques souhaitées.
    Quelle puissance cherches-tu à obtenir, quelles sont les caractéristiques de la charge?
    20kHz c'est vraiment bas, limite audible.
    Essaie de nous en dire plus, et on verra ce qu'on peut te proposer.
    invite8402d624
    J'ai une génératrice synchrone 3kW. Mon objectif est de créer un réseau 230V ~ / 50Hz à partir de cette machine.
    En fait, j'essaye de recréer un système éolien isolé (non connecté au réseau) permettant d'alimenter une installation professionnelle ou un village comme on peut en trouver dans les pays en voie de développement.
    En ce qui concerne la charge, je n'ai pas fixé de puissance mais la charge pourrait par exemple être une lampe.
    Je ne tiens pas à utiliser absolument le SG3524. Ce que je recherche, c'est un schéma simple de commande MLI pour l'onduleur.
    invite26179e93
    pouvez vous avoir le code .asm de la commande PWM du micro controleur ATMEGA 169?
  1. onduleur MLI (PWM)
    Par invite2562e666 dans le forum Électronique
    Réponses: 59
    Dernier message: 21/03/2012, 12h04
  2. angles pour onduleur MLI
    Par invite29ebaed4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2009, 15h12
  3. Onduleur MLI
    Par invite7e63f4f6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/09/2007, 17h15
  4. Projet Realisation d'une interface de commande
    Par invite3166d537 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2006, 10h40
