angles pour onduleur MLI
    invite29ebaed4
    Je recherche les angles pour commander les intérupteurs d'un onduleur triphasé afin d'éliminer les premiers harmoniques.
    Est ce que quelqu'un connait une table ou site qui donne les angles.
    Les équations je les ai mais je n'arrive pas à les résoudre. J'ai un système avec x équations avec x inconnues mais le problème est les cosinus.
    Si quelqu'un connait un logiciel permettant de les calculer, ça m'interesse.
    -cos(5*b)+cos(5*a)+cos(5*c)=0
    -cos(7*b)+cos(7*a)+cos(7*c)=0
    invite2562e666
    Re : angles pour onduleur MLI
    Je serais intéressé par la mêmle chose en monophasé. J'avais pensé faire un petit onduleur (50 à 100W max) à brancher sur un allume cigare, qui fournirait une belle sinusoide. 4 à 5 angles me semblent bien.
    Ceci tout simple avec un microcontroleur (et 2 mosfets).
    J'ai déjà cherché beaucoup sur le net mais rien trouvé de convainquant.
    Le principe est ici :
    http://www.syscope.net/elec/C25.pdf
    Merci des infos
    Thierry
    invite319085f4
    Voici les angles trouvés dans un exercice.
    Ces angles permettent de supprimer le harmoniques de rang 3, 5, 7, 9 et 11
    alpha1=18°
    alpha2=27°
    alpha3=37°
    alpha4=53°
    alpha5=57°
    L'utilisation d'un filtre est néanmoins conseillé afin de filtrer les harmoniques de rangs supérieurs à 13 pour obtenir une bonne composante alternative en sortie.
    invite2562e666
    Merci de l'info
    Thierry
    invite4d4cb5f8
    je faire un onduleur monophasé avec la commande PWM et l'optimisation de sa commande vous pouvais donner moi quelque documents
    yvan30
    Citation Envoyé par sad5 Voir le message
    Bonne année
    Regarde cette discussion, c'est ce que tu cherches
    http://forums.futura-sciences.com/el...r-mli-pwm.html
    invite4d4cb5f8
    je faire un simulation avec matlab pour créer un onduleur monophasé (à2 niveaux) comment realiser un onduleur à 3 niveaux par des condensateurs et 2 thiristors?
  1. onduleur MLI (PWM)
    Par invite2562e666 dans le forum Électronique
    Réponses: 59
    Dernier message: 21/03/2012, 12h04
  2. Génération du signal triangulaire pour ma MLI
    Par invite3d20d7aa dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 21h19
  3. Réalisation d'une commande MLI (ou PWM) pour onduleur
    Par invite8402d624 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2007, 14h32
  4. Onduleur MLI
    Par invite7e63f4f6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/09/2007, 17h15
