MAS Tétrapolaire
MAS Tétrapolaire
    invite0f395b48
    MAS Tétrapolaire
    Salut à tous j'ai un exercice:
    Un MAS tri tétra de 1.5 kW est alimenté sous 400V 60 Hz, son rendement est de 0.75 et son facteur de puissance de 0.80
    On doit chercher I en ligne donc je me demandais pour le I on va utiliser tout simplement la formule:
    I= P/ Racine de 3 x 400 x 0.8
    ensuite on cherche la vit de rotation à vide avec glissement de 0.8 %
    puis la vit de rotation mais en charge avec un glissement de 5 %
    Donc doit on utiliser la formule:
    n=f/p
    et ensuite Oméga= 2 pi f /p
    Merci à vous
    @ Plush
    gcortex
    Re : MAS Tétrapolaire
    - calcul de P elec
    - P elec = 3VIcos avec V=230V (plus explicite)
    on exprime souvent la vitesse en tr/mn
    np = 3000 avec p = 2 paires de pôles
    donc n1 = 0.992 x 1500
    invite0f395b48
    Pour calculer I, pour la tension on prendra 230 et pas 400 !?
    gcortex
    1.732UIcos = 3VIcos
    invite0f395b48
    Je n'ai pas compris là, puis si vous pouviez me confirmer que Cu=Pu/oméga pour
    Pu= Pa x rendement
    Oméga = 2 x pi x 1425
    Est ce sa ?
    gcortex
    S=UI.racine3
    comme U=Vracine 3 alors S=3VI
    On préfère 3VI qui permet de décomposer le circuit tri en 3 circuits mono
    P=Cw=n.Pa
    w = 2pi.f
    invite0f395b48
    Pour le couple nous trouvons: 3.5 N-m cela semble t'il correct ?
    gcortex
    C = 1500/(2pi.25) = 9,... Nm
    je sais jamais si la puissance donnée est mécanique ou électrique !!
    invite0f395b48
    Car dans C=Pu/oméga et ici on prend 1500 qui est Pa, étonnant nan !?
    gcortex
    de toute façon c'est + que 3,5
  1. Systeme de levage avec MAS
    Par invite0f395b48 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/11/2007, 19h04
  2. Systeme de levage avec MAS
    Par invite0f395b48 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2007, 14h12
  3. l'effets d'echantillonage sur le controle des MAS
    Par invitef05d55df dans le forum Physique
    Dernier message: 25/07/2006, 16h43
  4. Champ tournant dans un MAS
    Par invitee06e8813 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/06/2006, 21h37
  5. interrupteur differentiel tetrapolaire
    Par invite2409106b dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2006, 21h01
