Altimètre a base du MPX2200
    invitee6825c80
    Salut
    Je voudrais réaliser un altimètre a partir du capteur MPX2200GP (je dis bien le MPX2200GP, lui le seul l'unique et rien d'autre).
    Ce capteur a une compensation de température intégrée.
    L'affichage sera fait sur 3 BCD 7segments (et uniquement sur 3 BCD 7 segments)
    Donc j'aurais une variation de l'altitude sur 0 a 999m
    l'interface qui pilotera les BCD 7 segments est le couple CA3161 et CA3162 selon le schéma de la datasheet (Je pourrais changer, mais il est très préférable de travailler avec ces 2 là) (et surtout pas de µC).
    A l'entrée du CA3162 il faut une variation de tension de 0 a 999mV qui sera affichée sur le BCD.
    Et comme la sortie du capteur de pression est de 0.2mV/KPa, au minimum j'aurais une tension de 101.3 * 0.2 = 20.26mV (pression au niveau de la mer)
    Il faut que l'afficheur indique 000.
    Est ce que ce montage là peut marcher ou non : http://ballonsolaire.free.fr/capteurpression1.htm
    La seule difference c'est que sur cette page la mesure d'altitude atteint les 30km, alors que pour mon application, je suis plutot dans les 0 999m.
    En plus je ne suis pas sûr que MPX2200GP et AP soient kif kif :/
    invitee6825c80
    Re : Altimètre a base du MPX2200
    Je reprend a partir de ce schéma là :
    http://www.discip.ac-caen.fr/phch/ly...e/pression.htm
    C'est un baromètre où la sortie en mV correspond a la pression en mbar.
    A 0m --->1013mbar---1013mV
    Dans mon application l'altitude peut atteindre 999m a raison de 0.145mbar/m
    Soit a 999m --->868mbar--->868mV
    Ma question est comment faire en sorte que la variation de tension a la sortie du capteur allant de (1013-868)mV devien une variation de tension de 0 a 999mV a l'entrée du CA3162 ?
    Bsr checklist,
    Un pic doit pouvoir faire cela.
    Suffit de DIVISER par 1000 un tension variant de 145mV.
    Faudra peut etre un convertisseur AD.
    pephy
    ou alors, pour rester dans les AO, un amplificateur de différence
    abracadabra75
    Citation Envoyé par checklist Voir le message
    L' auteur te le précise dans l' article: l' un est un capteur de pression absolue, l' autre un capteur différentiel.
    Faut tout lire!
    A +
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    invitee6825c80
    Salut
    Ah oui ça pour tout lire faut tout lire mais surtout BIEN lire :
    L'auteur a parler du MPX2200AP et a comparé avec le DP, or moi j'ai le GP...
    Dans la datasheet, pour le AP et le GP c'est ecrit : ABSOLUTE -GAUGE
    Pour le DP : DIFFERENTIAL
    Mais ça c'est qu'une infime partie du problème, qui est semble t'il resolue.
    f6bed : je ne peux pas utiliser de µC, car pas de conaissances, ni le matos necessaire pour programmer.
    Pephy : J'aimerais bien rester sur les AOP
    Ampli de difference comme ça ???, :
    http://www.elektronique.fr/cours/AOP...e.php#aop_1-04
    Je fixe Vp a 1013mV et je connecte la sortie de l'AOP4 a Vn de l'ampli de difference avec R1/R2 = 6.9ohm ?
  1. Fabriquer un altimètre ?
    Par invite4f87658e dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2008, 10h36
  2. Base d'étude - base de projection
    Par inviteffa8db36 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/09/2007, 16h55
  3. Baromètre et altimètre...
    Par hotto dans le forum Physique
    Dernier message: 30/08/2007, 20h45
  4. PKA base forte , base faible...
    Par invite1cb0eb97 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/12/2006, 00h12
  5. j'ai besoin d'un altimetre/variometre particulier
    Par invitecba96c8d dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2005, 16h23
