Montage pour variation non linéaire de tension sortie
    inviteb0663536
    je suis nouveau sur ce forum, je débute en électronique et j espere pouvoir trouver ici l aide dont j'ai besoin
    Je dois réaliser un montage simple (enfin pas pour moi !!) qui consisterait à produire une tension de sortie inférieure de 0 à 0.8v à la tension d'entrée, suivant la valeur de la tension d'entrée.
    Bien sur la variation est non linéaire sinon un pont de résistancs ferait l affaire
    L'alimentation du montage doit etre en +5v/0v
    La tensio d'entrée varie entre 0 et 5v
    la tension de sortie devra varier dan sle meme intervalle, mais devra etre inférieure à la tension d'entrée.
    Comment pourrai-je faire cela?
    Existerait-t-il un microcontroleur qui me permetrait de programmer la tension de sortie de fonction de la tension d'entrée?
    Ceci serait la solution idéale car comme dit avant la variation n'est pas linéaire.
    Pour avoir un ordre d'idée, j'aurai besoin d'une loi de ce type:
    Entrée : 0V / Sortie 0V
    E : 1V / S: 1V
    E : 2V / S : 1.95V
    E : 3V / S 2.7V
    E : 4V / S 3.55V
    E : 5 V /S 4.27 V
    Bien sur le top serait de pouvoir affner la loi de variation au cas ou je devrais adapter mon montage
    j attends vos avis
    nicolas
    invite3c88c1db
    Re : Montage pour variation non linéaire de tension sortie
    D'abord il faudrait connaître la plage d'intensité utilisable.
    Ensuite, pour faire du 1V avec du 1V je ne vois personnellement qu'un moyen : un système à relais ou à potentiomètre numérique.
    Arnaud.
    inviteb0663536
    l intensité est tres faible c'est de l'rodre du mA
    et quand je dis 1v/1v s'il y a un écart de 0.03V c'ets pas bien grave
    invite243be281
    Lightbulb Re : Montage pour variation non linéaire de tension sortie
    Salut...
    ce que tu peut fair c'est te servir de la meme technlogie que les GBF: tu decoupe ton signal en plusieures parti qui varient lineairement mais pas avec la meme amplitutde. Sa se fais avec des diodes.
    Je te ferais un schemat quan j'en aurais le temps...
    a+
    invite3c88c1db
    Pour des courants faibles le shuntage progressif à diodes proposé par Riffer est probablement la bonne solution. On trouve ce principe dans des CI transformant un signal triangulaire en sinusoïde.
    invite243be281
    Post Re : Montage pour variation non linéaire de tension sortie
    http://www.ifrance.com/Riffer/prog%2...ats/Image2.gif
    alor tu choisi la premiere zener a 1V, la 2eme a 1.95V.... elles corespondes au tension pour lesquel l'amplitude change.
    Apre les resistance tu les choisis pour avoir les amplitude que tu veut en utilisant millman.
    ici:
    Code:
    Ve x R2 + Vz2 x R1
    ------------------ = 1.95
          R1 + R2
    Ve   Vz1   Vz2
    -- x --- x ---
    R1   R2    R3
    -------------- = 2.7
    1    1    1
    R1   R2   R3
    ect...
    j'espere que t'a compri malgre mes explication pas tres claires...
    a+
    Pierrre
    un microprocesseur avec un entree analogique et une sortie analogique; le pic 16f876 ou 877 doit faire ça (a confirmer...)
    Ca permet de programmer la loi de variation et de pouvoir l'ajuster au besoin.
    invite243be281
    enfaite apre reflexion tu doit meme pas avoir besoin des diode D1 D3 D5 D7 puisque les zener font deja le meme boulot qu'elles...
  1. montage régulateur de tension pour éolienne
    Par invite48a81e04 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2010, 23h03
  2. filtre en sortie d'un PWM pour avoir une tension lisée
    Par invitee739de59 dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 09/01/2008, 16h14
  3. Besoin d'aide pour variation de tension avec bornes définies.
    Par invite41d56871 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2007, 22h44
  4. Thermostat à variation de tension
    Par invite19139148 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2005, 17h46
  5. Recherche montage microphone a sortie analogique 0 10v
    Par invitee07bceab dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2003, 21h17
