Besoin d'aide pour variation de tension avec bornes définies.
    invite41d56871
    Bonjour tout le monde et déjà merci de vous interesser à mon problème
    Donc je fais un petit projet et la j'ai besoin d'aide pour un montge qui me parait simple et pourtant ... je bloque !
    En fait, j'aurais juste besoin d'un montage me permettant d'avoir un potentiomètre qui pourrait varier entre 2 tensions bien précises(2.7V et 7.1V), et que en imaginant que ces bornes soit dépasser la tension reste à la tension maximale définie (2.7 ou 7.1V).
    Voilà j'ai réalisé plusieur petit système pour ça mais je ne suis pas très fier de moi car ils sont pas top.
    Donc si vous avez des idées ...
    Voilà voilà n'hésitez à me demander plus d'informations !
    Merci encore !
    Neptis
    invite42dae262
    Re : Besoin d'aide pour variation de tension avec bornes définies.
    Quel est la charge , si s'est un composant derriére : 2 résistance un potentiométre
    Et derriére un aop en montage suiveur si il a des chutes de tension ...
    invite41d56871
    C'est ce que j'ai fait, mais avec les tolérances et les valeurs normalisées ça n'atteint pas ou ça dépasse et comme c'est pour piloté un optique de caméra il ne faut surtout aps ke les moteurs forces.
    J'espère avoir répondu à ta question.
    Neptis
    invite41d56871
    Peut-être existe-t-il un composant qui fait cela ?
    invite41d56871
    UP ?
    umfred
    Avec quel tension de départ doit tu obtenir ces limites?
    Essaie en prenant des résistances de précisions
    je pense que la solution de paterson reste la plus simple.
  1. [Brun] tension aux bornes d'un condensateur
    Par inviteec0c9d8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2007, 10h40
  2. Detecté une très petit variation de tension avec un pic
    Par invite5d1bc976 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 19/09/2007, 17h30
  3. besoin d'aide: impulsion haute tension
    Par invitede5f14af dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2006, 18h52
  4. TPE variation distance Terre Lune besoin d'aide
    Par invite5c68c574 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/01/2006, 12h51
  5. Montage pour variation non linéaire de tension sortie
    Par inviteb0663536 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2004, 17h11
