Convertisseur 24VDC vers -10/+10VDC
    inviteeba0dc30
    Bonjour à tous & toutes,
    Je dois commander un petit compresseur en -10V/+10VDC à partir d'un 24V MLI (ou PWM comme vous voulez).
    Je m'explique un peu :
    J'ai un automate programmable qui peut sortir un 24V en MLI et je dois transformer ce signal en un joli -10V/+10V continu pour pouvoir piloter ma pompe en vitesse.
    Un rapport cyclique de 0% sur ma sortie 24V MLI (soit 0V moyen) me donnerais -10V, un rapport cyclique de 100% sur ma sortie 24V MLI (soit 24V moyen) me donnerais +10V, et logiquement un rapport cyclique de 50% sur ma sortie 24V MLI (soit 12V moyen) me donnerais un joli 0V en sortie.
    Je n'ai pas de point milieu sur mon 24V et je n'ai pas besoin de puissance (<1A) puisque j'attaque une entrée de commande.
    Je dispose éventuellement d'une sortie 4-20mA à la place du 24VMLI mais cela me semble moins indiqué
    Si vous avez des schémas ou des idées à proposer...
    Merci pour vos réponse !
    gcortex
    Re : Convertisseur 24VDC vers -10/+10VDC
    Slt,
    si les masses sont indépendantes,
    tu peux essayer de fabriquer ton point milieu avec 2 résistances
    un condensateur entre ce point milieu et ta sortie MLI
    puis un dernier filtre RC...
    quelle est la fréquence de ta MLI ?
    invitee75a95d8
    Une remarque de conception : avec ton cahier des charges, en cas de panne de l'automate (ou mise hors tension, maintenance...), ta commande donne -10V à ta pompe. Est-ce raisonnable ? As tu pris cela en compte ?
  1. Convertisseur Dc Ac 12V vers 220V 3W
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Réponses: 57
    Dernier message: 29/07/2009, 12h50
  2. convertisseur 12 v vers 220
    Par invitedba20306 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2007, 15h23
  3. Un convertisseur du 12v Dc vers 5v Dc
    Par invite23b9d395 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2006, 23h40
  4. Realisation D'un Convertisseur 127vdc/24vdc
    Par invite9c266cdb dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2006, 11h21
  5. Convertisseur 12=vers 220V~
    Par invite07c5807d dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2003, 20h15
