Realisation D'un Convertisseur 127vdc/24vdc
    invite9c266cdb
    Question Realisation D'un Convertisseur 127vdc/24vdc
    Je suis nouveau ici , je me suis inscris car je cherche le moyens de convertir une tension de 127VDC en 24VDC-10mA.
    Ce système me serai utile pour adapter la tension sur une entrée d'automate programmable.
    Si quelqu'un pouvais me donner un shéma et une liste de composant pouvant réaliser cela ou meme m'expliquer comme réaliser ce montage, je lui serai extremement reconnaissant.
    En vous remerciant de votre aide.
    titiSIMATIC
    invitea6ecb45f
    Re : Realisation D'un Convertisseur 127vdc/24vdc
    Pour convertir du DC en DC il faut que tu utilise une alimentation à decoupage de type abaisseur ou BUCK.
    il te faut combien de puissance en sortie???
    invite9c266cdb
    Bonjour Kalinu,
    Merci de ton aide, je dois debiter 10mA sous 24V donc il me faut une puissance de 1/4W.
    Encore merci.
    titiSIMATIC
  1. Convertisseur 24VDC vers -10/+10VDC
    Par inviteeba0dc30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2007, 19h49
  2. Réalisation d'un convertisseur 12V 5A
    Par invite06f40fb2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2007, 17h53
  3. Réalisation d'un oscillo basique sur PC à partir d'un multimètre
    Par invite275c8bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2007, 20h15
  4. 220vac-24vdc
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2006, 16h49
  5. reparation d'un convertisseur DC/DC d'un LCD d'ordi portable
    Par invite5b32eb1a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2005, 11h48
