220vac-24vdc
220vac-24vdc
    invitee17aeca5
    220vac-24vdc
    salut
    pour me détendre un peu, j'ai décidé de moder l'alim qui me sert de générateur 5V 12V.
    je m esui soccupé de la carcasse qui est maintenant toute belle
    mais voila, j'aimerais mettre un témoin de marche et une lumiere interne.
    pour ce qui est de tout ca, j'ai pas envie d'affecter mes sorties. j'ai donc décider de piquer le courant avant la régulation. j'ai teté a la sortie du pont redresseur une tention d'environ 380V il me semble (j'ai dailleur fait exploser le redresseur :s) donc au lieu de chercher a rebaisser la tension 380-24V , je préfererai finalement piquer le courant avant le transfo (242 chez moi, merci EDF) auriez vous une solution moin "hard" ? sachant qu'il me faudrait réguler 12V pour le témoin et l'éclirage ?
    merci ++ Tix.
    invite9fa0d696
    Re : 220vac-24vdc
    Comment peux-tu trouver 380V en secondaire de transfo pour une alim 12V?
    Tu es sur que tu t'es branché au bon endroit?
    azad
    Re : 220vac-24vdc
    A mon avis, il a une alim à découpage..
    Et chaud devant !
    invitee17aeca5
    Re : 220vac-24vdc
    oui ,alim a découpage, c'est a la sortie du pont redresseur que j'ais 380V, et je veu ajouter un erégulation 12V en dehor de celle présente pour ne pas modifier les caracteristiques...
  1. Convertisseur 24VDC vers -10/+10VDC
    Par inviteeba0dc30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2007, 19h49
  2. led en 220VAC?
    Par invite0ee7a339 dans le forum Électronique
    Réponses: 39
    Dernier message: 13/06/2007, 15h53
  3. Amplificateur de tension 10-24VDC
    Par invite3d952067 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2006, 15h15
  4. Recherche diode 220Vac
    Par invite48ceaeb8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2006, 12h00
  5. Realisation D'un Convertisseur 127vdc/24vdc
    Par invite9c266cdb dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2006, 11h21
