Amplificateur de tension 10-24VDC
    invite3d952067
    J’ai un signal de sortie d’un codeur incrémental (signal carré) de niveau de tension 10 VDC, je veux l’appliquer à un automate programmable dont le niveau d’entrée est de 24 VDC, donc je besoin de l’amplifier jusqu’à 24 VDC.
    Est-ce que vous pouvez me fournir un schéma électrique d’un tel amplificateur, ou la référence d’un amplificateur prêt à acheter.
    Merci…
    invite5637435c
    Re : Amplificateur de tension 10-24VDC
    Si tu n'as pas de puissance à transmettre tu peux peut-être t'orienter vers une solution opto-coupleur.
    Il faudrait en savoir plus sur ton appli.
    invite3d952067
    Mon application consiste à amplifier le signal de sortie du codeur de 10 VDC à 24 VDC pour qu'il soit lit par l'API.
    La fréquence maximale du signal est 5 KHz.
    Je n'ai besoin pas de transmettre une puissance.
    Est ce que vous pouvez me fournir la réference d'un tel opto coupleur.
    Merci...
    invite5637435c
    a bien y réfléchir il n'y a pas besoin d'opto-coupleur.
    Un simple adaptateur de niveaux suffira.
    Je t'ai fais un petit dessin.
  1. amplificateur de tension
    Par invitedd8cb4bf dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 22/01/2013, 17h37
  2. Amplificateur de tension
    Par invite679c9347 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2007, 21h40
  3. Amplificateur De Tension A Transistor
    Par invite436dc8ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2006, 14h09
  4. amplificateur de tension
    Par invite654a4046 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2006, 09h34
  5. Amplificateur de tension à 2N2222A
    Par WhiteBird dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2006, 20h08
