moteur electrique transformé en dynamo
    invite4a9e170c
    Post moteur electrique transformé en dynamo
    slt
    Je voudrais savoir si on fait tourner un moteur electrique on produit du courrant electrique continu mais est ce que il y a perte?
    Je m'explique: par exemple si le moteur nessecite une consomation de 2A 6V pr le faire tourner a 7000tr/min
    si je le fais tourner a 7000tr/min est ce qu il me fournira 2A 6V?
    si je le fais tourner au dela de 7000tr/min (ex 14000tr/min) risque t il d etre HS?
    a+
    invitee05a3fcc
    Re : moteur electrique transformé en dynamo
    Tout dépend de la structure du moteur (que je suppose être à courant continu ). Il lui faut une excitation (il y a un aimant dedans?). En gros ton moteur consomme 2A 6V soit 12W. Il restitue 10W en énergie mécanique (je suppose un rendement de 80%)
    Si tu lui fournis 10W d'énergie mécanique, il te donnera, dans le meilleur des cas 8W d'énergie électrique (je suppose un rendement de 80%)
    Par contre, il a une vitesse de rotation maximale ! à 14000 Tr/mn, il risque de se satelliser et d'exploser!
    En fait, c'est quoi ton problème?
    invite0e85248d
    :s:salut c est pour faire une dynastar attention a tes cables et a la challeur est a ta source c est une pile ou une alim constente
    inviteede7e2b6
    il y a aussi des considérations bassement pratiques :
    un moteur est optimisé pour sa fonction de ...moteur ! il fera donc , malgré la belle théorie , une dynamo au mieux passable, mais souvent exécrable !
    invitee05a3fcc
    La discussion est de 2007, c'est les déterrages d'été !
  1. transforme de laplace en transforme en z
    Par invite57acee33 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2007, 01h04
  2. Moteur,alternateur,dynamo
    Par invite689e5f85 dans le forum Technologies
    Réponses: 23
    Dernier message: 04/10/2007, 11h57
  3. [Electricité] Résistances, Moteur, Dynamo
    Par invite518ed5de dans le forum Physique
    Dernier message: 08/05/2007, 21h40
  4. comment passe de la transforme de laplace en transforme en z
    Par invite57acee33 dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/05/2007, 14h30
  5. Moteur electrique
    Par invite26a46ecb dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/03/2006, 13h36
