filtres avec circuits RC
    invitea48ab807
    Salut à tous
    voilà j'ai un petit soucis en éléctronique,
    voilà le schéma de montage,
    les question sont :
    - Trouver la fonction de transfert complexe T(jw) de l'ensemble
    - Exprimer son module et son argument en fonction de w, puis de f.
    je sais tres bien faire cet exo en décomposant mon circuit en 2 circuits RC et CR, et ensuite calculer la fonction de tranfert,
    mais le soucis c'est que le prof veut que l'on fasse tout ca avec la loi des noeuds,
    comment puis-je m'y prendre, je ne sais pas démarrer,
    merci d'avance pour votre aide, je veux y arriver !!!
    Loumi
    gcortex
    Re : filtres avec circuits RC
    Slt,
    tu ne peux malheureusement pas décomposer en 2 circuits RC
    comme tu as 2 branches en // et des condos utilise les admittances
    Z2/(Z1+Z2)=1/(1+Z1Y2)
    ou Y1/(Y1+Y2) avec G=1/R
    tu commences par le 2éme (il est plus simple)
    ensuite tu auras une simplification
    invite5637435c
    tu peux également utiliser le théorème de Millmann qui permet d'écrire les potentiels aux noeuds, c'est plus rapide.
    invitea48ab807
    on ne l'a pas vu le théoreme de millmann, j'en ai déja entendu parler, mais on ne nous a jamais jamais jamais demandé de l'appliquer.
    comment ca marche ??
    en tous cas merci pour vos réponses, mais j'ai du mal, mis à part ecrire que
    iR1=iC1+iC2...
    Jack
    Alors applique le théorème de Thévenin. Comme ça tu vas ramener le problème à de simples ponts diviseurs de tension.
    invite5637435c
    Citation Envoyé par loumi Voir le message
    iR1=iC1+iC2...
    C'est déjà un début mais il faut aussi écrire les équations de mailles.
    Comme tu cherches la fonction de transfert il faut que tu écrives les équations de mailles qui vont te permettre de déduire les inconnus qui te manquent.
    Par exemple Us=ZC2*i2=ZC1*i1-R2*i2
    On sait aussi que ZC1*i1=Ue-R1*i
    Et comme tu l'as dis i=i1+i2
    Avec tout ça tu peux écrire Us en fonction de Ue.
    invitea48ab807
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    je te remercie pour ta réponse, mais pourquoi Us=ZC2*i2 ??
    est-ce que j'aurai interet de calculer l'impédance equivalent de mon systeme et ensuite appliquer le pont diviseur de tension ??
    ca me donne des calculs vraiment compliqués !!!
    j'ai aussi essayé avec les lois de kirchhoff( mailles et noeuds) et je ne parviens pas à continuer,
    on sait que la fonction de transfert c'est : T= Sortie/Entrée
    mais je ne sais pas comment l'expliciter.
    D'avance Merci !!!
    Jack
    Et Thévenin, tu connais?
    invitea48ab807
    oui, je connais thévenin,
    je peux l'appliquer successivement apres la premiere résistance et le 1er condensateur, trouver Eth et Rth et ensuite faire de meme aux bornes de la 2eme resistance ??
    sinon est ce que Fonction de transfert c'est la meme chose que transmittance ??
    Jack
    Une fois avoir fait thévenin, Zth se trouve en série avec la 2ème résistance. Tu peux donc les ajouter.
    Tu te retrouves alors avec un bête diviseur de tension.
    oui.
  1. pb avec calcul sur les filtres
    Par invitec7160702 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2007, 10h06
  2. Filtres
    Par invite4aa195a0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2007, 07h25
  3. Circuits imprimés avec composant CMS
    Par WhiteBird dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2006, 22h17
  4. Difference entre Circuits integres 74LSXX et Circuits integres 74HCXX
    Par inviteb54ce50a dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2006, 12h55
  5. VBA - problème avec les dates dans les filtres automatiques
    Par invitea11da6bd dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/07/2004, 13h47
