Circuits imprimés avec composant CMS
    WhiteBird
    J'aimerais savoir s'il existe un moyen de concevoir des circuits imprimés double face avec composants CMS à la maison?
    Le pb ne vient pas tellement des éventuels problèmes liés à la soudure de composants miniatures, mais plus de la réalisation des trous métallisés.
    En effet pour des circuits double face équipés de composants traversant, les straps entre les 2 faces se font naturellement par les pattes des composants. Mais en CMS c'est un autre pb...
    Merci de m'éclairer
    Whitebird
    invite9fa0d696
    Re : Circuits imprimés avec composant CMS
    Tu peux utiliser des petits bouts de pattes que tu soudes des deux côtés, mais il existe aussi des petits rivets étudiés pour à pose manuelle.
    A voir chez les revendeur de composants.
    Bjr White.........
    La réalisation de trous métallisés est hors de portée pour un amateur ( à moins de vouloir y mettre le prix !!).
    Il vaut mieux dans ce cas confié le tirage du circuit à une maison spécialisée.
    Reste comme dit le Prof Sha.... l'utilisation de queue de résistance ou de fil fin (téléphonie).
    C'est moins "class" dans ces cas.
    nanard
    je suis d'accord avec f6bes la fabrication de trou métal est assez cher si on en fait peu, le prix des rivets est de 14€ et l'outil 75€ (voir sur http://www.selectronic.fr et dans recherche rapide tapes rivet), mais c'est facile à réaliser il suffit de disposer, en plus de l'outil et des rivets, d'un marteau et d'une surface plane et dur pour servir d'enclume.
    invite14532198711
    donne ton circuit à euro-circuit, pour le prix ça ne vaut pas le cout de s'en priver, et tu auras une réalisation comme meme pas tu pourras jamais la faire chez toi.
    Sinon, pattes de composants !! moins élégant mais diablement efficace !!
    WhiteBird
    Merci pour ces infos,
    Je pense aussi que la solution la plus intéressante est de confier la réalisatoin à une maison spécialisée...
    Les prix sont en effet très intéressants.
    Whitebird
  1. Conception de circuits imprimés
    Par WhiteBird dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2007, 22h48
  2. Réalisation de Circuits Imprimés
    Par invite7399a8aa dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2007, 15h33
  3. Circuits imprimés.
    Par invitea250c65c dans le forum Électronique
    Réponses: 96
    Dernier message: 14/12/2006, 22h58
  4. Circuits imprimés
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2006, 14h00
  5. circuits imprimés à Metz
    Par invite2e9f978b dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/08/2004, 19h56
