En ce qui concene les transistors
    inviteeab0141b
    Question En ce qui concene les transistors
    Les questions qu'on pose dans l'énoncé sont :
    -savoir si le transistor est passant ou bloqué , j'aimeré savoir comment vous vous y prené en général (j'ai ma propre idée mais j'aimeré avoir un petit avis sur la question)
    -de plus , dans quel état se trouve t-il?
    Re : En ce qui concene les transistors
    Bjr Jo-electrons,
    Relis ton descriptif !! (passant/ bloqué :dans quelles conditions !)
    S'il est passant il doit débiter.
    S'il est bloqué : aucun courant
    Penses tu que l'on puisse répondre ?
    invite5637435c
    un petit détail de vocabulaire, quand on dit "passant" il s'agit d'un Fet ou d'un Mos, sinon on dit "saturé" pour un bipolaire.
    Sinon "non passant" pour Fet et Mos et "bloqué" pour un bipolaire.
    Jack
    D'une manière générale, j'essaie de voir si on a un courant dans la base pour un bipolaire, et une tension adéquate entre grille et source d'un FET.
    inviteeab0141b
    Ok quelques precisions : comment prouver par le calcul?
    invitee05a3fcc
    en GROS:
    bipolaire NPN
    1/ Si le courant base multiplié par le gain (béta) du transistor est supérieur au courant collecteur, le transistor est saturé.
    2/ Si la tension émetteur-base est inférieur à 0,6V, le transistor est bloqué
    NMOS
    1/ Si la tension grille-source est supérieure à la tension de "threshold", le transistor est peut être saturé.(voir la spécification)
    2/ Si la tension grille-source est nulle , le transistor est bloqué
    Pour les PNPs, inverser les courants
    Pour les PMOS, inverser les tensions
    Dernière modification par Jack ; 18/11/2007 à 01h18. Motif: A la demande de Daudet78
    Jack
    MOS
    Ca dépend: par exemple un canal N a déplétion conduit pour Vgs = 0 puisque le canal est conducteur.
    Comme je l'ai dit, pour un bipolaire, si le courant de base n'est pas nul, le transistor est conducteur.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    Je crois qu'il faut de temps en temps mentir par omission pour ne pas compliquer le problème
    PS: Jack, peux tu remplacer MOS par NMOS dans ma réponse #6
  1. les transistors
    Par invite210e4233 dans le forum Électronique
    Réponses: 98
    Dernier message: 21/08/2007, 10h24
  2. petite question sur les transistors...
    Par invite42c6799e dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2007, 22h11
  3. Ou trouver les transistors japonais?
    Par invite3d1daa46 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2006, 13h57
  4. Les transistors a effet de champs ...
    Par invitea250c65c dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/07/2005, 13h22
  5. Identifier les transistors
    Par inviteffd52f3c dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/08/2003, 21h17
