Filtré du 230v obtenu du 12v
Affichage des résultats 1 à 30 sur 39
    invitea3371575
    Question Filtré du 230v obtenu du 12v
    Bonjour, j'ai un transformateur 12volt / 230 volt, je pensais mettre mon
    ordinateur de bureau dans la voiture, mais je suis un peu inquiet de la tension
    de sortie de ce transfo ( stabilité), donc j'ai mis un onduleur, mais l'onduleur
    sonne et clignote rouge ( Apc cs-500), donc je pensais a un circuit
    permettant de filtrer le 230 Volt, mais je n'arrive pas en trouver.J'espère que
    vous aurez des liens pour moi.
    Merci d'avance.
    invitee05a3fcc
    Re : Filtré du 230v obtenu du 12v
    Citation Envoyé par MrBusido Voir le message
    Cette fonction n'existe pas ! c'est un convertisseur 12volt DC / 230 volt AC et qui doit être de bas de gamme (il sort du carré patatoide que ton onduleur n'accepte pas) Par contre ton portable, moins rigoureux, devrait l'accepter. Ne te tracasse pas pour la stabilité, le portable à sa propre régulation interne.
    Par contre, une réflexion marrante :
    On a du 12V
    On fait du 230 AC avec un convertisseur
    (on passe par un onduleur ....enfin ...oublions!)
    Le portable fait du 18V DC avec une alimentation à découpage
    Pourquoi ne pas utiliser un convertisseur 12V DC/18V DC qui est un accessoire disponible chez tous les fournisseurs de portable (adaptateur voiture) ????
    invitea3371575
    On a du 12V
    Parceque je veux brancher un ordinateur de bureau ( pas un ordinateur portable )
    donc je voudrais pouvoir brancher a la sortie de mon convertisseur ( prise femmelle de 230 v) un filtre
    qui va pouvoir me donner une tension stable .
    invite_P89
    LU
    Une petite question,quelle est le rôle de l'onduleur?
    invitea3371575
    Citation Envoyé par Pom26 Voir le message
    LU
    Filtré + garder la tension en cas de coupure de courant.
    invite_P89
    donc pourquoi ne pas connecter l'onduleur sur la batterie et brancher le PC sur l'onduleur?
    invitea3371575
    Il faudrait que j'ouvre mon onduleur alors ??
    Je pensais qu'il existé un petit montage pour filtré le 230 v en sortie de
    l'onduleur moi .
    Bjr Mr Busido,
    Un onduleur est CONCU pour suppléer CORRECTEMENT l'absence de secteur.(il n'y donc rien à "filtrer" !)
    Qu'est qui te fais DIRE que parce que "ça sonne et clignote rouge", que cela PROVIENT du filtrage du 230v (Quelle corrélation entre les deux ?)
    Pour commençer: Puissance consommée de l'ordinateur de bureau ?
    Puissance que PEUT délivrer l'onduleur ?
    Tension à l'ENTREE de l'onduleur (12 v ?)
    Grosso modo , si on part avec un ordinateur de 500 w si on rajoute le rendement de l'onduleur on consomme 600w sous 12 volts (déjà pas mal)
    Ce qui nous fait un courant de 600/12=50 ampéres.
    Donc section des fils RELIANT la batterie à l'onduleur ?
    On va attendre pour la suite !
    invite_P89
    l'onduleur moi .
    Bien oui car : bonjour les pertes
    Pertes dans le convertisseur + pertes dans l'onduleur + perte dans le filtre il te faudra une 2eme batterie même si tu ne vas pas consommer 500W en continue; ouvre ton onduleur ou change d'onduleur voit sur le net pas très cher
    invite9d3f5cd9
    Le rôle d'un onduleur est de générer la sinusoïde de 230 Vac
    invitea3371575
    Bjr Mr Busido,
    - Puissance de l'ordinateur 400 watt ( je pense )
    - Pour la puissance que peut delivrer l'onduleur ( 500 VA )
    - Tension a l'entrée du convertiseur 12V /230 V
    - Section des fils reliant la batterie au convertisseur 12v/230V : ??
    Je fais un schema pour que tous le monde puisse comprendre :
    invitee05a3fcc
    L'onduleur sert à rien ! il y a une batterie qui attaque un convertisseur 12V DC / 230 AC. Tu penses que ta batterie va se mettre en grève? Si tu donnes assez de puissance, l'alimentation du PC accepte les variations de tension en sortie du convertisseur.
    invitea3371575
    Mais j'ai quand meme un doute que l'alimentation de mon unité centrale puisse
    accpté les variation de ma sortie du convertisseur.
    Il existe pas un montage pour filtrer le 230 V en sortie du convertisseur ??
    invitee05a3fcc
    Mais j'ai quand meme un doute que l'alimentation de mon unité centrale puisse accpté les variation de ma sortie du convertisseur.
    C'est du n'importe quoi !
    Ca vient d'où? tu as fait des mesures ? Tu l'as lu dans un journal gratuit?
    invitefbe9c267
    en general les PC de "bureau" sont livré avec une alim de 300 à 400W
    couvrant largement le focntionnement meme les pic d'appel.
    ne pas oublié l'ecran sauf si tu pense utiliser les mini ecran lcd moins gourmant
    à aucun moment tu t'est inquité de ce que ton "convertisseur" 12vDC / 230VAC est capable de fournir
    allez on va moyenner disons 250W (presque reel)
    + 20% perte de converstion 300W à tirrer sur la bat.
    est tu conscient de currant que ça fait ? oui 25A
    ne nous dit pas que le convert est branché sur l'allume cigare .... si ???
    bon à toi de deduire du reste
    section du cable Bat.===convertisseur
    et durrée d'utilisation
    m'enfin
    invitea3371575
    Ben c'est toi qui le dit " l'alimentation du PC accepte les variations de tension en sortie du convertisseur. "
    Moi, je voulais savoir si il existe pas un montage pour filtré le 230 V obtenu en
    sorti du convertisseur.Je voudrais pas abimé mon alimentation de mon unité
    centrale.
    invitea3371575
    Citation Envoyé par tektro69 Voir le message
    m'enfin
    J'ai complètement oublié de dire que mon convertisseur avait une puissance
    de 600 Watt, il est alimenté par du 6mm2 ( les fils de mon ampli pour mon
    caisson ( que je debranche pour mettre le convertisseur ).
    invitee05a3fcc
    C'est un dialogue de sourd ! Tu affirmes un truc qui est pas vérifié et tu mets en doute ce que je te dis.
    Un filtre ne peut pas "effacer" des instabilités hypothétiques ...
    Comme je ne suis pas sourd .....je laisse tomber, BYE
    invitea3371575
    Moi je n'affirme rien daudet78, je voulais juste savoir si il existé un montage
    pour filtré le 230 Volt de ma sotie du convertisseur.
    Bsr Mr Busido,
    Q'entends tu par "FILTRER" la sortie 230v ??
    En LANGAGE électronique "filtrée" veut dire (à peu prés) SUPPRIMER (des interférences, des signaux indésirables, etc..)
    Alors que j'ai l'impression que tu veux dire "REGULER" ou "STABILISER" la tension de sortie !!
    Ce qui a eu le don (mauvais vocabulaire) de "crisper" l'ami Daudet !
    Qui s'exprime CLAIREMENT est compris AISEMENT!!
    invite_P89
    LU
    Tu as peur pour ton PC OK
    0n est au 21eme post alors qu'il y a une solution toute faite :
    Mettre un onduleur en sortie; il y a tout ce qu'il faut comme sur une prise de courant à la maison.
    Je ne vois pas ou tu veux en venir avec ce filtre ??
    mais on va encore en parler
    invitefaf9e594
    Salut
    on pourrait revenir au départ.... Pourquoi vouloir mettre un pc de table dans une voiture... ? Un portable serait tout de même plus simple...
    En plus, à mon avis c'est pas l'alim qui va claquer en premier mais le disque dur... je suis pas certain qu'il soit fabriqué pour fonctionner en resistant longtemps à des vibrations et des "chocs" répétitifs qu'il y a forcément dans une voiture qui roule....
    Enfin peut-être je me trompe mais perso, je ferais une sauvegarde du disque dur avant d'essayer...
    invitea3371575
    Bsr Mr Busido,
    C'est plutot stabiliser ou reguler la tension de sortie de mon transfo 12v / 230 V . ( c'est vrai, j'ai du mal
    m'exprimer )
    invitea3371575
    En fait dés que je branche l'onduleur sur la sortie de mon convertisseur (12 v/
    230v ), sans brancher mon unité centrale ni mon ecrans, l'onduleur clignote
    en rouge + bip sonore.C'est pour ça que je pense que la tension de sortie ne
    doit pas etre trop bien reguler.
    Bsr Mr Busido,
    Si tu ne branches RIEN en sortie de l'onduleur , il est peut etre tout à fait NORMAL qu'il "bippe" et qu'il clignote !!!
    Si tu as peur d'y brancher ton PC, tu peux toujours ESSAYER d'y brancher une charge (lampe) et voir se qui se passe !
    En général sur les PC leur alimentation INDIQUE: alternatif 50/60 hertzs de 140 à 250 v. Donc les VARIATIONS éventuelles ........ !!!!!!!!
    Qu'en penses tu ?
    invitea3371575
    Mon frère l'ayant testé sur un ordinateur portable, ça se met a faire des bips, voiture a l'arrêt moteur coupé, dés qu'on démarre la voiture eh ben là plus de bip.
    Marque : profitexx
    Puissance: 600w/1200w
    Notice en allemand
    Fabriqué en chine
    Bonjour MrBusido et tout le groupe
    Cette discussion dormait tranquillement depuis trois ans. Si tu la réveille, c'est que j'imagine que tu as un problème, sans en être tout à fait sûr.
    ... ça se met a faire des bips, voiture a l'arrêt moteur coupé, dés qu'on démarre la voiture eh ben là plus de bip ...
    Ça, c'est généralement le signe d'une batterie bonne à changer. Sa tension est insuffisante, mais l'alternateur, qui recharge la batterie, remonte la tension.
    invitea3371575
    Je ne pense pas, vu que mon frère avec la voiture fais 2 x 55 km par jour , batterie changé il y a moins d'un ans.Je peux me tromper, mais la O_o .
    invitee05a3fcc
    Si c'est une batterie de 45Ah et que tu tires dessus 30A, elle s'éffondre (mesure sa tension avec ton truc branché dessus ! Tu n'as pas 12V)
    Moteur en marche, la tension est correct.
    invitea3371575
    ok, je mesure ça et je reviens dire ce que j'ai mesuré
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 17/08/2007, 15h55
  2. Alimentation symétrique stabilisée +12V -12V
    Par invite829bf453 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2007, 20h19
  3. Moteur 12V alimentee en plsu de 12V
    Par invite8e9f2243 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 03/09/2005, 07h29
  4. comen obtenir du +/-12v apartir d"une baterie 12v
    Par invite934307c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2005, 20h01
  5. Courbure d'un espace obtenu par compactification
    Par invite8c514936 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 45
    Dernier message: 22/10/2004, 18h40
