Question sur moteur pas à pas
    invitef6297b2e
    Bonsoir à tous,
    Je vous écris car j'ai une question sur les moteurs pas à pas :
    Je réalise un projet dans lequel je dois faire tourner le plus rapidement possible un moteur pas à pas dans un sens puis dans le sens inverse ( par exemple je pars du pas 0 -> pas 1 -> pas 0 -> pas 1 et ainsi de suite ), et j'aurais besoin de le faire à une fréquence de 5Mhz voir 10Mhz.
    Seulement est-ce que les moteurs pas à pas en général supportent cette fréquence en pouvant suivre le mouvement ?
    Merci et bonne soirée !
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Question sur moteur pas à pas
    je ne saisie pas bien ta question....
    tout type de moteur a une vitesse limite par construction, ce n'est pas la méthode de commande qui y changeras quelque chose.
    Un moteur PàP doit être commandé suivant un cycle plus ou moins complexe suivant les modes de fonctionnement, c'est ce cycle que tu veux faire tourner à 5 ou 10Mhz ?
    La régulation de courant dans les bobinages fait souvent appel à une modulation PWM, c'est cette fréquence PWM que tu veux faire grimper à 5 ou 10MHz ?
    Il faut être plus précis sur ton souhait...
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invitef6297b2e
    Oui en fait je veux faire tourner le moteur pap suivant un cycle que je determinerai, ceci sera destiné à faire un scanner laser : le moteur devra avancer alternativement de 1 ou plusieurs pas ( par exemple 2 pas vers la droite puis 2 pas vers la gauche puis de nouveau 2 pas vers la droite ...) ce qui ferai un trait sur le mur ou sera projeté le rayon.
    Qristoff
    d'accord mais quel est le rapport avec les 5 ou 10MHz ?
    invitef6297b2e
    je voudrai faire ces cycles le plus rapidement possible (pour la persistance rétinienne) à une fréquence de 5Mhz en s'assurant que le moteur suive les mouvements
    Qristoff
    Pour la persistence rétinienne, 25 mouvements par seconde suffisent.... à toi de calculer la vitesse de déplacement de ton laser (angle) et donc la vitesse de rotation de ton moteur et l'amplitude du balayage....
    invitef6297b2e
    oui je vais voir ca, merci !
  1. Question sur moteur pas à pas hybride
    Par invitedb349605 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2010, 05h31
  2. Identifier les fils sur un moteur pas à pas
    Par tchitchou dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2009, 20h46
  3. question sur les moteur pas à pas
    Par invite799bbe16 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2009, 10h05
  4. Demande aide sur carte pour moteur Pas à pas
    Par inviteee2ce2b6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2008, 20h10
  5. Moteur pas à pas 3 fils sur port parallèle
    Par cipango dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2006, 19h55
