Identifier les fils sur un moteur pas à pas
    tchitchou
    Bonsoir à tous, voilà, j'ai mon moteur pas à pas de récup, un 5 fils, je crois avoir bien compris comment ça fonctionne, et comment ça se pilote, j'ai testé au multimètre.. J'ai trouvé le fil qui est à 80 ohms des 4 autres, mais comment savoir dans quel ordre les piloter ?
    J'ai la data sheet du moteur, mais rien à propos des couleurs..
    Y'a une astuce, ou il faut aussi faire des essais ?
    invite936c567e
    Re : Identifier les fils sur un moteur pas à pas
    Maintenant que tu as repéré le fil commun, le mieux est d'alimenter les phases l'une après l'autre, pendant un court instant avec une alim continue, afin de relever dans quelles positions angulaires le moteur se stabilise. Tu pourras ainsi visualiser l'ordre de ces phases.
    tchitchou
    Ok, merci.
    Les positions suivantes sont celles qui donnent le plus petit déplacement ?
    invite936c567e
    Oui, c'est ça.
    tchitchou
    Merci.
    Bonne soirée.
  1. comment brancher moteur pas à pas 8 fils ?
    Par invitece145c98 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2021, 05h29
  2. schéma de commande moteur pas à pas 3 fils
    Par invitea3e49b7f dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 23/03/2009, 10h40
  3. Comment identifier ce moteur pas à pas ?
    Par invite72f64164 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2009, 08h51
  4. Moteur pas à pas 3 fils sur port parallèle
    Par cipango dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2006, 19h55
  5. Faire tourner un moteur pas à pas (5 fils) le plus simplement possible.
    Par invitebd8dbca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2006, 17h38
