Comment identifier ce moteur pas à pas ?
    invite72f64164
    Arrow Comment identifier ce moteur pas à pas ?
    salut a tous,
    je viens de récupérer un moteur pas a pas dans la ferraille de marque AIRPAX (USA), modèle:SMA 82805 (n.8845)
    sur lequel est écrit :
    Volts:4.6
    OHMS/COIL: 5 n'est ce pas ridicule pour un moteur
    STEP ANGLE : 7.5
    il fait presque 7 cm de diametre.
    je cale a connaitre la tension avec laquelle je pourrais (et devrais) le faire tourner, pour le courant nominal, il me semble que ça soit de l'ordre de 1A (4.6 divisée par 5),,corrigez moi svp si je me trompe.
    autre chose, il a 6 fils ,est ce un unipolaire ???
    j'ai fait des recherches en vain sur google sans trouver une trace de ce moteur.
    voici sa photo:photo
    merci d'avance.
    gcortex
    Re : Comment identifier ce moteur pas à pas ?
    faut voir à l'ohm-mètre si tu as 2 bobines distinctes
    et trouver le point milieu
    ex 5 ohms entre milieu et extrémité
    et 10 entre les 2 extremités
    4V6 c'est la tension pour basse vitesse
    tu peux multiplier par 10 pour la vitesse maxi
    en principe avec 6 fils tu as le choix entre unipolaire et bipolaire
    invite72f64164
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    salut,
    merci gcortex pour ta réponse,
    je mesurerai les valeurs des résistances des bobines et je les posterai demain,
    sinon a quoi sert le point milieu ?
    gcortex
    Citation Envoyé par Nappa Voir le message
    le point milieu sert en unipolaire
    il n'est pas utilisé en bipolaire
    invite72f64164
    resalut,
    voila,voila :
    fil1-fil2-----------> 10ohm
    fil1-fil5-----------> 5 ohm
    fil2-fil5-----------> 5 ohm
    fil3-fil4-----------> 10ohm
    fil3-fil6-----------> 5 ohm
    fil4-fil6-----------> 5 ohm
    je dispose d'une alimentation pouvant délivrer jusqu'à 22V (sous 1 A au max), est ce que cela peut faire tourner mon moteur sana problème? , pour ce qui est du courant nominal dans les enroulements, est ce 1A comme je ai calculé au premier message ?
    merci d'avance.
    invite72f64164
    effectivement, mon moteur a deux bobines distinctes
    pour conclure mon précédent post, les deux points milieu sont donc reliés aux fils 5 et 6.
    invite092cb13c
    Pour tes moteurs j'ai trouvé ce lien, http://www.electronique-diffusion.fr...products_id=48 , l'intensité c'est plutot 500mA.
    Sur un moteur pas à pas, il y a une seule chose qu'il faut surveiller, c'est que l'intensité ne depasse pas celle prevue, pour la tension on peut monter tres haut tant que l'on ne depasse pas le tension de claquage du verni des enroulements. Pour controler l'intensité, il y a plusieurs methodes, soit en utilisant le tension nominale donnée, soit en ajoutant une resistance de puissance avec chaque bobine, soit mesurer l'intensité et coupé le courant à la limite max, c'est le hachage du courant ce que fait le couple L297/L298.
    Gilles
    invite86ffa844
    J'ai suivi ce fil car je possède le même moteur,
    toujours sans doc constructeur sur
    le web, et j'aimerais savoir comment déterminer son couple nominal, car je
    pense à l'utiliser comme moteur d'une pompe à perfusion.
    une idée ?
    d'avance, merci.
  1. comment brancher moteur pas à pas 8 fils ?
    Par invitece145c98 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2021, 06h29
  2. pilotage de moteur pas a pas par port parralelle sans lpt
    Par invite481733e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2008, 23h11
  3. comment choisir son moteur pas a pas, comment lire les caracteristiques??
    Par invite8b39ea6d dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2007, 20h46
  4. identifier un pas à pas (j'ai la ref)
    Par invitebf62768c dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2005, 10h14
  5. Comment choisir un moteur pas à pas
    Par invitea829b6de dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2005, 23h28
