Boîte à décades 6000V
    invite1ac76a81
    J'ai une boîte à décades allant de 0 à 9999 ohms dans laquelle je dois décharger un condensateur. Le problème est que le condensateur peut être chargé à 6000V pour une résistance de 25 Ohm (2x10 et 5x1 Ohm sur la boîte). Avec ce réglage j'arrive à 576KW pour les résistances de 10 Ohm et à 57,6KW pour les résistances de 1 Ohm. Je dois également respecter le temps de décharge du condensateur en fonction de la résistance pour visualisation sur oscilloscope.
    Quelqu'un à une idée de montage qui permet d'éviter le problème de puissance ?
    Re : Boîte à décades 6000V
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Hum : peu importe que le condo puisse TENIR 6000 volts. C'est la tension pour laquelle il peut "résiter" AVANTde passer l'arme à gauche !
    Donc t'es pas OBLIGE de lui APPLIQUER ..........6000 volts (que tu n'as probablement pas)
    "..avec ce réglage.." QUEL REGLAGE ???
    Tu as 6000 volts à ta disposition ?? j'en doute fortement !
    Tes 57000 watts tu vas les sortir d'ou ??
    Bien beau d'ALIGNER des chiffres , mais faut SAVOIR ce que l'on fait.
    Commence par nous mettre un SCHEMA de ce que tu veux réaliser.
    Ca pourra te servir:http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    Tropique
    Il ne faut pas utiliser une boite à décades, tu vas la désintégrer.
    Il faut construire un assemblage spécifique de résistances spécialement prévues pour une forte puissance impulsionnelle.
    Un exemple (purement documentaire et pas du tout limitatif):
    http://www.irctt.com/file.aspx?produ...type=datasheet
    invite1ac76a81
    Bonjour à toi,
    Et tout d'abord, il est vrai... Merci pour ta reponse.
    J'ai effectivement 6000 V à ma disposition. La boîte à décades me sert simplement à régler la résistance à une valeur X. Dans mon cas précis 25 Ohms (c'est simplement le pire des cas que je puisse rencontrer). Un condo chargé à 6000V à l'aide d'un générateur est ensuite déchargé à travers cette résistance. Sur une autre résistance de 0,1 Ohm montée en série est branchée la sonde d'un Oscilloscope. La tension aux bornes de la résistance de 0,1 Ohm représente donc 1/10 du courant qui traverse le montage. Cette valeur me permet de calculer l'énergie fournie par le condensateur.
    Mon problème n'est pas les 6000V ou la boîte à décades, mais comment faire pour que les résistances ne claquent pas
    Merci pour votre reponse.
    Bsr à toi,
    Reste tout de meme une inconnue: quelle capacitée pour ce condo ?
    Car en fait c'est l'énergie emmagazinée dans celu çi qui reste d'etre "mortelle" pour les R.
    10pF sous 6000v c'est certainement pas pareil que 100 uF sous 6000v.
    invite1ac76a81
    C'est un Condo de 20 µF. Oui c'est l'énergie qui est fatal aux résistances. C'est pour ça je cherche un montage qui me permet de contourner ce problème.
    calculair
    L'energie a dissiper est de 720 Joules
    Tout depend donc du temps que tu te donnes pour decharger ton condensateur
    Si tu mets une resistance de 600 000 Ohms, mais qui tient les 6KV en isolement, le courant initial est de 1mA et la puissance instantannée dissipée est de 0,6 W et elle va baisser tout au long de la decharge.
    Si la resistance de decharge est plus faible, le courant initial sera plus grand ainsi que la puissance instantannée.
    Maintenant pour preciser la problématique, il faut savoir, le temps de decharge voulu, et la tension residuelle acceptée.
  1. opensuse (en boite)
    Par invitec35bc9ea dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 19
    Dernier message: 12/06/2007, 19h36
  2. Boîte de conserve
    Par Dieu_fr dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 28/08/2006, 14h26
  3. Boite
    Par invitedbef360d dans le forum Physique
    Dernier message: 23/04/2006, 12h03
  4. boite messagerie A I M
    Par inviteb88e7c48 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 08/04/2006, 21h36
  5. boite a bruitage
    Par invite67c34b96 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2005, 10h26
