Demande aide sur carte pour moteur Pas à pas
    inviteee2ce2b6
    Question Demande aide sur carte pour moteur Pas à pas
    Voilà, j'ai besoin d'aide sur un montage que j'ai réalisé.
    Il s'agit d'une carte pour la commande d'un moteur pas à pas que j'ai réalisé et que je ne parviens pas à faire fonctionner. Pour la réaliser, j'ai copié un schéma trouvé sur internet que j'ai modifié pour comprendre tous les réglages possibles (à ma connaissance) avec le duo L297/L298.
    J'ai joint le schéma et les photos des dessus et dessous de la carte.
    Mon problème c'est que lorsque je met le bon niveau logique sur les entrées, je constate à l'oscilloscope que les sorties chagent bien d'état à chaque front montant sur l'entrée CLOCK (simulée avec un interrupteur).
    Mais lorsque je connecte à moteur pas à pas dessus, il ne tourne pas, même en changant le branchements (en cas d'inversion).
    Merci pour votre aide,
    Mikaël.
    L297-L298_Final_essai.pdf
    inviteee2ce2b6
    Re : Demande aide sur carte pour moteur Pas à pas
    J'ai beau vérifier, je ne trouve pas où ça peut clocher.
    sans moteur raccordé, les sortie cangent bien d'état aux fronts montant de l'entrée clock, mais lorsqu'un moteur pas à pas est dessus, le sorties ne changent plus d'état...
    quelqu'un peut-il m'indiquer comment trouver pourquoi cela ne marche pas...
    inviteee2ce2b6
    Personne ne peut m'aider, je ne parviens pas à faire fonctionner ma carte
    Mikaël
    inviteb75b7d6f
    Salut Platipu$
    J'ai pas énormément de temps, mais en jetant un coup d'oeil à ton schéma, tout me semble bon. Par contre, les datasheets des diodes IN5404 que j'ai trouvé n'indique pas le temps de commutation. Or elle ne me semble pas très rapide. Ce qui peut expliquer pourquoi, sans charge, les signaux sont Ok, mais une fois chargé, les diodes n'arrivent pas a commuter assez de courant.
    Tu devrais essayer avec des diodes plus rapides pour la même puissance.
    C'est le seul conseil que je peux te donner comme çà.
    inviteee2ce2b6
    Citation Envoyé par zyg2bu Voir le message
    OK, merci pour le conseil zyg2bu. Je dispose de diodes BYW29200, le soucis c'est que la diode n'est pas à montage axial mais en boitier du même type que le régulateur 5V. ça fera pas joli mais je vais tenter. Mais avant tout, peux-tu me dire s des BYW29200 peuvent convenir...
    Mikaël.
    invite7d68fa5a
    Peux- etre que l'accélération est trop importante.Un moteur pas à pas est de la famille des machines synchrones.
    Albrt45
    inviteee2ce2b6
    Non, ce ne peut être un problème d'accélération, pour simlifier, je crée les fronts montant horloge avec un interrupteur à contact.
  1. Réponses: 25
    Dernier message: 02/03/2014, 16h52
  2. Carte driver moteur pas à pas
    Par invite50cb3aa0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2009, 21h59
  3. Carte de commande de moteur pas à pas !
    Par invite68224d30 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 31/08/2006, 21h10
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 30/04/2006, 16h45
  5. demande d'info sur moteur pas a pas
    Par invite40ddaee2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2005, 23h11
