Pont H pour petits input de voltage ?
    invite2dc206d9
    Salut !
    J'ai besoin d'un pont H pour un circuit, mais mon probleme c'est que je suis alimenté seulement en 3 volts...
    Est-ce que quelqu'un connait un pont H qui pourrait fonctionner en 3Volts ?
    Ou sinon me diriger vers des sites ou schémas ou je pourrais trouver cette information.
    Merci a tous!
    inviteacc2a13d
    Re : Pont H pour petits input de voltage ?
    Tu peux utiliser des 4 interrupteurs :
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:Pont_En_H.png
    BastienBastien
    Tu veux piloter ce pont avec du 3V ou est-ce que tu veux alimenter la charge de ce pont en 3V ?
    invite2dc206d9
    Okay, je dois alimenter mon pont H en 3V et alimenter ma charge en 3V...
    invite2dc206d9
    Je dois alimenter un moteur Fa-130, avec un PIC 16F877A, et un pont H, hors je ne dispose que de 3V ( 2 piles AA)
    Voici mon plan :
    Pic et pont H pour controler mes moteurs et inverser leur directions....
    Hors je n'arrive pas a trouver un pont H qui pourrait remplir la tache...
    BastienBastien
    Le Vce_sat des bipolaires interdit leur utilisation dans ce cas, si je comprends bien. C'est ça ?
    Et si tu utilisais des MOSFET avec de TRES faibles Rds_on ?
    BastienBastien
    Ah, mais "saturer" un MOSFET avec 3V ça va être dur... Désolé d'avoir posté pour rien.
    invite2dc206d9
    ahh..
    je suis un peu à court d'idée pour faire fonctionner mon robot....
    merde on peut vraiment rien faire avec deux batteries AA..
    BastienBastien
    Utiliser un CI qui augmente la tension ? C'est pourrie comme solution, mais peut être que ça peut quand même fonctionner.
    invite2dc206d9
    Je vais pas perdre en ampérage ?
    BastienBastien
    Ben si, mais ils combien bouffent ton moteur ?
    Je n'ai pas posé la question, car la réponse doit être évident : tu n'as pas la possibilité de rajouter des batteries ?
    invite2dc206d9
    haha! Non c'est une bonne question ! mais non malheureusement je ne peux pas rajouter des batteries. C'est une contrainte dans le design de mon robot.
    J'utilise un Fa-130-2270
    specsheet : http://info.hobbyengineering.com/spe...HI-fa130ra.pdf
    avec un pic 16F877A
    specsheet : http://ww1.microchip.com/downloads/e...Doc/39582b.pdf
    Qu'est ce que tu penses du setup ?
    invite2dc206d9
    Mon temps de fonctionnmenet du tout est sous les 120 secondes. Au cours du 120s, mon moteur devrait s'arreter et redémarrer 3 ou 4 fois.
    invitea3c675f3
    SSM2301 de Analog Devices c’est un ampli classe D qui doit pouvoir attaquer un petit moteur.
    BastienBastien
    Ton moteur doit être alimenté en 1,5V et pas en 3V. Donc en mettant du 3V en "haut" de ton pont ça devrait aller.
    invite2dc206d9
    Ouais , mais quel pont me suggeres tu ?
    BastienBastien
    Ben déjà je suis pas un expert ! Mais le Vce_sat du bipolaire ne peut donc pas être gênant puisque 3 - 2*0,4 = 2,2V. (si on considère que e Vcs_sat est de 0,4V).
    Pour piloter des MOSFET, ça risque d'être plus difficile car il faudrait un peu plus en tension de commande, je crois.
    Ensuite, les interrupteurs MOSFET demandent souvent du 5V. Regarde s'il y en a qui acceptent du 3V, mais je doute.
    Et est-ce que d'autres types de FET peuvent convenir ?
    invitea3c675f3
    Si tu veux commander tes moteurs en PWM, vu le peux de temps que ça doit durer, essaie le mettre six portes 4049 en parallèle est six autres 40449 de l’autre côté du moteur.
    Je sais que Daudet va me déshériter pour percuter les Absolute Maximum Ratings.
  1. type d'électrolyte pour petits chromage
    Par invite4a007bd4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/01/2006, 15h41
  2. Chimie rigolote et visuelle pour petits
    Par invite087e8587 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/12/2005, 09h37
  3. voltage du cpu pour overclocking
    Par invite8e5d5b79 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/09/2004, 16h33
  4. Petits bouquins pour decouvrir la science
    Par invite24681928 dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 15/09/2004, 16h42
