Carte driver moteur pas à pas
    invite50cb3aa0
    Je cherche les plans pour faire une carte de commande pour moteur pas à pas. On m'a conseillé d'utiliser le couple L297(commande) et L298(puissance). J'ai cherché sur le net mais rien de très précis.
    Autrement j'ai un vieux moteur pas à pas mais je n'arrive pas à identifier les bobinages. Il s'agit du 55SI-25DAYA. J'ai trouvé la datasheet mais il n'y a rien sur les couleurs des fils. Il y a 4 fils (rouge, marron, jaune et bleu ) + 2 fils blancs pour la masse des 2 bobinages.
    Pouvez-vous m'aider ?
    Greg
    invite03271d33
    Re : Carte driver moteur pas à pas
    Salut. Vas voir là :
    http://etronics.free.fr/dossiers/num/num50/mpap.htm
    Il y a plein d'infos.
    Si tu veux, je t'envoi, un message privé avec la description complète d'une carte a base de L297/298 parue dans un magazine. Je l'ai faite, et elle fonctionne très bien.
    invite50cb3aa0
    merci bcp, ce lien est très intéressant en effet. Je veux bien que tu me donne le schéma à base de L297/L298 mais tu peux le mettre ici que tout le monde en profite.
    Merci.
    Greg
    invite96a93ba8
    Salut
    A mon avis, les meilleurs schémas sont ceux des datasheet s'il y 'en a, et comme tu as de la chance, il y a le schéma soit dans la datesheet du L297 soit celle du L298...
    Si ton moteur est un unipolaire (ce qui semble etre le cas) tu peux faire une carte plus economique qu'avec les L297/298.
    CD4070, CD4027, une base de temps (555 (necessaire des les 2 cas) et un etage de puissance (si ton moteur tire moins de 0.5A tu peux utiliser un ULN2803)
    invite03271d33
    Salut. Avec un unipolaire, on peux aussi réaliser un montage pour moteur Bipolaire. Surtout quand tout les bobinages sont ressortis !
    invitea1400dd5
    Bonsoir, dsl de relancer le post.
    J'ai un soucis avec le moteur pas a pas 55SI-25DAYA
    Mon montage ne fonctionne pas ... la question n'est pas la ...
    C'est juste pour une information : pour le moteur, l'es alimenter en 5v et 12v, c'est la même chose, on dirait quelque chose l'en empèche !?
    Le 5v provient d'un 7805 (boitier to220) et pour le test du 12v (direct depuis un transfo moulé ou l'on sélectionne la tension de sortie que l'on veut : 800mA maxi).
    La question du coup :
    Il lui faut vraiment du 1A ?
    Merci d'avance,
    pascal
    Qristoff
    Animateur Électronique
    le 55SI-25DAYA est plutôt prévu pour 330mA en nominal....le problème est ailleur.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invitea1400dd5
    ok merci, je cherche alors ...
  1. Réponses: 25
    Dernier message: 02/03/2014, 16h52
  2. pilotage de moteur pas a pas par port parralelle sans lpt
    Par invite481733e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2008, 23h11
  3. Probleme Avec La Carte De Gestion Des Moteurs Pas A Pas L297/298
    Par invite9b31cc8e dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2007, 17h21
  4. Carte de commande de moteur pas à pas !
    Par invite68224d30 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 31/08/2006, 21h10
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 30/04/2006, 16h45
