Probleme Avec La Carte De Gestion Des Moteurs Pas A Pas L297/298
    invite9b31cc8e
    Bonsoir ;
    j'ai réaliser une carte de comande a base de l297 et 298 mais le gros probleme si que le moteur se fraine(il tourne pas) avec des vibrations le moteur et de type unipolaire aider mois pour trouvet une solution c'urgant merci d'avance .
    voici le schéma :
    http://forums.futura-sciences.com/at...1&d=1197487589
    Pièces jointes en attente de validation
    invite9b31cc8e
    Re : Probleme Avec La Carte De Gestion Des Moteurs Pas A Pas L297/298
    VOICI LE SCHEMA DE LA CARTE :
    http://forums.futura-sciences.com/at...1&d=1197495834
    invitefbe9c267
    ici aussi pour l'urgence appelle le 15
    car si tu fais si peu d'attention à la rédaction de ta question
    incompréhensible (ferme les yeux fait le vide dans ta tête et lis TA question)
    dit nous ce que tu as compris ???
    bin on pardon moi je ne ferai pas l'effort de décoder
    Jack
    Pourquoi avoir interverti la commande des phases par rapport au schéma de la doc?
    Ton moteur est alimenté sous quelle tension?
    Attention à ce qu'aucune entrée ne reste "en l'air"
    invite9b31cc8e
    j'ai alimenté amon montage avec les deux tension +5/+12
    Jack
    Tu n'as pas répondu à la question
    invite092cb13c
    Dans le premier post, tu parles d'un moteur unipolaire, comme tu l'utilises en bipolaire, il faut savoir que si ton moteur est un 5 fils cela ne marchera pas (à cause des communs reliés ensembles), par contre un 6 fils, c'est bon.
    Comme te l'a demandé Jack, cela sert à quoi d'intervertir l'ordre des phases? Cela fait tourner le moteur à l'envers, mais il y a la pin 17 CW/CCW pour cela.
    Gilles
  1. L297-L298 Moteurs pas à pas
    Par invite587864d3 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 12/03/2014, 18h12
  2. fréquence maxi des moteurs pas a pas
    Par invite8a7e1f83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2007, 11h12
  3. carte moteurs pas à pas
    Par invite231e6b60 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2007, 10h08
  4. Comment tester des moteurs pas à pas ?
    Par invitee440113d dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2007, 00h32
  5. Commande d'un moteur pas à pas avec L297 et L298
    Par invited6723e7c dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2003, 00h41
