carte moteurs pas à pas
    invite231e6b60
    J'ai en ma possession quelques moteurs pas à pas dont 1 gros qui était alimenté par une tension de 4,5 V / 2 A. J'ai la doc qui accompagne ou on dit que c'est un bipolaire. Or je crois que c'est un unipolaire car il y a 6 fils groupés par 3 avec des bobines de 4 ohms. Ais-je raison en pensant que c'est un unipolaire ?
    Et puis la question qui tue. Je voudrais refaire une ou des carte pour piloter ces moteur en tout ou rien (cad sans compter les pas). Y a t-il des circuit tout fait en kit ou sous forme d'un schéma qui pourrait me dépanner ?
    Pierrre
    Re : carte moteurs pas à pas
    une bonne adresse :
    http://www.cs.uiowa.edu/~jones/step/
    un moteur 6 fils (2x3) est en effet en general utilise en unipolaire MAIS rien n'empeche de l'utiliser en bipolaire en ne se servant pas des point milieux des bobinages.
    invite231e6b60
    Citation Envoyé par Pierrre Voir le message
    une bonne adresse :
    exact et je comprend.
    Il est vrai qu'une carte universelle n'est pas facile à treouver d'autont que le moteur que je veux alimenter est un GROS moteur avec un couple assez important. Sa carte était munie de 12 transistors et d'un radiateur. Faut que je le fasse tourner pourtant. Je ne retrouve plus l'origine du moteur. Je lis dessis une reférence 910909, je pense que c'était un kit velleman mais sur le site velleman, je ne trouve plus de trace ...
  1. Commande de moteurs pas à pas par PC, quel port utiliser ???
    Par PlatipuS dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 20/06/2008, 16h24
  2. fréquence maxi des moteurs pas a pas
    Par invite8a7e1f83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2007, 11h12
  3. Probleme Avec La Carte De Gestion Des Moteurs Pas A Pas L297/298
    Par invite9b31cc8e dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2007, 17h21
  4. Comment tester des moteurs pas à pas ?
    Par invitee440113d dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2007, 00h32
  5. alimentation des moteurs pas à pas
    Par invitefb05d598 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2007, 18h45
