L297-L298 Moteurs pas à pas
    invite587864d3
    est-ce que quelqu'un a déjà réalisé une carte de puissance utilisant 2 L298 permettant de travailler avec une puissance de 4A ?
    Merci pour vos réponses.
    Philippe
    invitec2c8a873
    Re : L297-L298 Moteurs pas à pas
    svp si tu as déja realisé cette carte j'ai besoin de votre aide ;(
    merci d'avance
    invitee05a3fcc
    8 ans pour le déterrage
    HAYAC
    Au delà des 8 ans quelle est ton problème, quelles sont tes besoins ?
    invitec2c8a873
    je veux realiser une carte commande d'un moteur pas à pas
    et je sais pas d'ou commencer
    invitec2c8a873
    svp klk peut me dire le role du L298 et L297????
    inviteede7e2b6
    qui est-ce "KLK" ?
    Jack
    Il faut commencer par lire la documenation de ces circuits (data sheets). Il existe également des notes d'application des fabricants des circuits. Il y figure un schéma permettant d'exploiter le couple L297/L298.
    Il ne restera pas grand chose à ajouter pour ta carte.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par meriemimis Voir le message
    Tu restes sur ta discussion de départ
    http://forums.futura-sciences.com/el...ml#post4777952
    Jack
    C'est écrit dans les docs. Il faut commencer par les lire, puis revenir avec des questions précises, sinon tu n'avancera pas.
    invitec2c8a873
    je sais mais les datasheets sont en anglais et mon niveau en anglais est nul
    invite5c0d525e
    Tu veux qu'on t'envoie une pelle ?
    inviteede7e2b6
    alors il te faut apprendre l'anglais technique ! c'est pas si difficile , ça n'est pas du Shakespeare
    pas le choix en électronique , en particulier , et en technologies , en général....
    ceci à cause d'un "petit caporal" mais c'est une autre histoire
    invitec2c8a873
    ok j'essaye merci et dzl si je vs a deranger
    invite66c1ab93
    Il sort d'où ce langage ???
    invitec2c8a873
    svp qui peux me rependre, j'ai remarqué que dans le datasheet de L298 on proposé qu'on branche 8 diodes entre le moteur pas à pas et le circuit L298 à mon avis ces diodes sont des diodes roue libre mais j'ai pas realisé pourquoi 8 ????
    on peut pas utiliser que 4 diodes ?
    invite635643ae
    Ton moteur pas a pas est surement constitué de 4 fils donc tu use les deux sorties du L298 OUT1 OUT2 OUT3 et OUT4 c'est comme si tu branchais deux moteurs, pour un moteur il faut 4 diodes, pour 2 il en faut 8
    invitec2c8a873
    oui mon moteur est à 4 fils chaque fils est relié a une sortie de L298 mais ce que j'ai pas compris pourquoi on peut pas branché une selue diode pur chaque sortie pour quel but on fait 2 diodes
    Jack
    Le moteur pouvant tourner dans les 2 sens, il faudra bien 2 diodes par sortie.
  1. Commande de moteurs pas à pas par PC, quel port utiliser ???
    Par PlatipuS dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 20/06/2008, 16h24
  2. Probleme Avec La Carte De Gestion Des Moteurs Pas A Pas L297/298
    Par invite9b31cc8e dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2007, 17h21
  3. L297 et moteur pas à pas
    Par invite7757dd6f dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2007, 11h16
  4. L298 et moteurs pas à pas bipolaires
    Par Rizza dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2007, 13h04
  5. Commande d'un moteur pas à pas avec L297 et L298
    Par invited6723e7c dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2003, 00h41
