L297 et moteur pas à pas
    invite7757dd6f
    Voilà je suis en train de réaliser le code sur un PIC pour contrôler un moteur pas à pas bipolaire via l'ensemble puissance L297-L298....
    j'ai une question qui va peut etre vous semblez bete mais voilà je me pose des questions sur les commandes à envoyer au L297...
    j'ai pense à 2 solutions:
    - j'active tjrs le composant L297 et je controle le moteur en pilotant la frequence du signal pWM que je fais entrer sur la clock du L297
    cad moteur eteint: pas de pwm
    moteur actif: j'impose une frequence, un rapport cyclique de 50%...je pourrai meme faire une table de frequence selon le deplacement du moteur (plus vite s'il est important)
    ou alors j'impose tjrs le meme signal de clock et je controle le moteur soit en activant le composant soit en le desactivant par l'enable...
    voilà je voulais aussi savoir quelle frequence on donne en general à un moteur pas à pas?
    merci pour vos reponses
    gcortex
    Re : L297 et moteur pas à pas
    La règle d'or d'un asservissement de position :
    "plus c'est loin, plus il faut essayer d'aller vite"
    1) consigne de vitesse théorique
    2) limiter la consigne à la vitesse maximale que permet le moteur
    3) faire évoluer progressivement la fréquence pour atteindre la consigne
    en demis pas
    avec courant maximal pour accélérer sinon courant moyen
  1. L297-L298 Moteurs pas à pas
    Par invite587864d3 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 12/03/2014, 18h12
  2. Réponses: 25
    Dernier message: 02/03/2014, 16h52
  3. pilotage de moteur pas a pas par port parralelle sans lpt
    Par invite481733e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2008, 23h11
  4. Probleme Avec La Carte De Gestion Des Moteurs Pas A Pas L297/298
    Par invite9b31cc8e dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2007, 17h21
  5. Commande d'un moteur pas à pas avec L297 et L298
    Par invited6723e7c dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2003, 00h41
