Réparation circuit imprimé souple.
    didier29780
    Question Réparation circuit imprimé souple.
    Bonjour à tous.
    Pardonnez moi pour mon charabia mais je n'ai aucune idée du nom de cette chose.
    Peut-on réparer un trou de passage de pattes de composant sur un circuit imprimé don l'accroche de la soudure ne peu plus se faire .
    Je joins une petit photo trouvé sur le net ou j'ai entouré ce fameux trou .
    http://upz.fr/4qjnj.png
    azad
    Re : Réparation circuit imprimé souple.
    Salut
    Il faudrait voir, l'autre face...
    S'il ne s'agit que d'un double face, pas trop de problèmes : il suffit de gratter (avec un cuter) la peinture autour du point de soudure de façon à faire apparaître la piste de cuivre et de souder. Reste à savoir si de l'autre coté on a une piste accessible ? Si elle est très fine, même opération pour dégager peinture et vernis, étamage et soudure d'un fil très fin sur quelques millimètres. Ensuite tu passes ton composant. Si c'est du multicouche c'est plus délicat....
    didier29780
    Je vais faire un essai . Je te remercie pour l'information.
    didier29780
    C'est du multicouche pas de chance . Il y a une solution ?
    Merci .
    didier29780
    Multicouche ou simple je ne sais pas, mais si je gratte un peu il n'y a rien que de la poudre blanche comme de la résine de coque de bateau .Vois-tu autre chose a faire ?
    Merci .
    dje8269
    Tout autour du trou ?
    C'est donc qu'il n'y as rien a brancher .
    tu n'as enlenver la premiere couche de vernis ? il faut gratter quand même un peu fort des fois pour voir apparaitre le cuivre ! Mais si tu as fait tout le tour du trou sans rien voir , c'est qu'il n'y a rien a branché, a mon avis .
    D'autres photos ?
    C'est en faisant des erreurs; que l'on apprend le mieux !!
    didier29780
    Merci pour ta réponse je ferais une photo pour que tu puisses voir . Il y avait un condensateur que j'ai mal dessoudé est j'ai certainement chauffé un peu trop longtemps il était collé de l'autre coté . J'ai bien vu de suite que la soudure ne prenait pas par capillarité sur le circuit et j'ai préféré regardé de plus près. Le trou semble brulé et la petite courtière autour est abimé.
    Je vais comme tu me le conseil insister un peu plus sur le nettoyage et je te donne le résultat.
    Merci.
    azad
    Au vu de la taille de la piste surlignée, on peut penser qu'il s'agit d'une masse, ou d'une piste alimentation. Tu peux tenter de le savoir en reliant cette piste à un PLUS ou à un MOINS notoire par un ohmmètre. Que se passe-t-il actuellement sur l'appareil que tu montres ?
    Dernière modification par azad ; 12/03/2014 à 12h39.
    didier29780
    J'ai suivi vos conseils et j'ai réussi à retrouver le cuivre avec une petite mèche que j'ai adapté au trou pour un nettoyage en douceur.
    Merci pour votre aide.
  1. [Brun] astuce pour réparer circuit imprimé souple
    Par invite9c8d8b66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2007, 10h50
  2. réparation circuit imprimé
    Par invite90d54207 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2006, 15h59
  3. Réparation carte circuit imprimé
    Par invitefb913796 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/07/2006, 21h18
  4. réparation circuit imprimé
    Par invitec51bf93c dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2006, 19h35
  5. Circuit imprimé souple
    Par invitea3bf6e4d dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2004, 00h45
